查看: 1212|回复: 3
[标准规范] 管螺纹的区别
发表于 2010-5-24 11:41:55 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
NPT,PT,G 都是管螺纹.
NPT 是 National (American) Pipe Thread 的缩写,属于美国标准的 60 度锥管螺纹,用于北美地区.国家标准可查阅国家标准GB/T12716-1991
PT 是 Pipe Thread 的缩写,是 55 度密封圆锥管螺纹,属惠氏螺纹家族,多用于欧洲及英联邦国家.常用于水及煤气管行业,锥度规定为 1:16. 国家标准可查阅 GB/T7306-2000
G 是 55 度非螺纹密封管螺纹,属惠氏螺纹家族.标记为 G 代表圆柱螺纹.国家标准可查阅 GB/T7307-2001
另外螺纹中的1/4、1/2、1/8 标记是指螺纹尺寸的直径,单位是英寸.行内人通常用分来称呼螺纹尺寸,一英寸等于8分,1/4 英寸就是2分,如此类推.G 就是管螺纹的统称(Guan),55,60度的划分属于功能性的,俗称管圆。即螺纹由一圆柱面加工而成。
ZG俗称管锥,即螺纹由一圆锥面加工而成,一般的水管接头都是这样的,国标标注为Rc公制螺纹用螺距来表示,美英制螺纹用每英寸内的螺纹牙数来表示,这是它们最大的区别,公制螺纹是60度等边牙型,英制螺纹是等腰55度牙型,美制螺纹60度。
公制螺纹用公制单位, 美英制螺纹用英制单位。
管螺纹主要用来进行管道的连接,其内外螺纹的配合紧密,有直管与锥管两种。公称直径是指所连接的管道直径,显然螺纹直径比公称直径大。
1/4,1/2,1/8是英制螺纹的公称直径,单位是英寸。
发表于 2011-1-15 13:27:19 |Error| 显示全部楼层
学习了,谢谢!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-1-15 14:29:33 |Error| 显示全部楼层
学习了,谢谢!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2011-1-17 09:00:24 |Error| 显示全部楼层
又温习了一下,有时候用时就想起来了
GMT+8, 2026-11-1 19:43 , Processed in 0.226935 second(s), 22 queries .
