- 108
- 30
- 2009-2-21
发表于 2010-5-27 23:47:25
|Error|
显示全部楼层
不知道您删除的时候是什么提示.
如果提示该文件夹下的某个文件正在使用,无法删除,这可能是该文件夹下的某个程序进驻到系统进程,可以通过以下方法解决:在任务管理器里面关掉占用内存最多的那个SVCHOST.EXE进程以及EXPLORER.EXE进程.这时候任务栏会变成灰色.还有桌面会消失.没有关系,再新建一个EXPLORER.EXE进程,桌面就会回来了.接下来就可以直接删除那个文件夹.这是因为很多恶意进程都会捆绑到这两个系统进程里面,关掉这两个进程,恶意程序就无法运行,也就可以删除了.(狗日的CAD病毒就是被我这么干掉的).然后不要忘了重启计算机,因为前面关掉的SVCHOST.EXE进程还没有回来.必须要重启才行.
如果是其他提示,那就可有是该文件夹的属性被改了,改成只读或是系统属性.是无法直接删除的.这时候可以新建一个批处理文件删除之.(也可以进入DOS删除).方法如下:
在解压文件的同目录下新建一个delete.bat,右键编辑,输入以下代码
@echo off
echo 正在删除文件,请稍等......
del /f /s /q 11
rd /s /q 11
echo 文件删除完成!
echo. & pause
然后双击运行delete.bat,应该就可以删除了.
以上是个人根据处理类似问题的经验而谈,希望能有所帮助. |
