查看: 2858|回复: 21
[求助] 斜齿轮的轴向固定问题?
 火 [复制链接]
发表于 2010-5-23 13:46:44 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
同一根固定轴上,有两个以上的斜齿轮,转速、转向都不同,并且同时进入双向运动,请问,各齿轮的轴向采用什么样的固定方式较好,(轴线空间有限)。
发表于 2010-5-24 13:40:58 |Error| 显示全部楼层
隔套,张紧套
 楼主| 发表于 2010-5-25 09:23:19 |Error| 显示全部楼层
是否要考虑轴向摩擦问题?
发表于 2010-5-25 09:51:30 |Error| 显示全部楼层
做成阶梯轴,轴肩固定可以吗?仅供参考。
发表于 2010-5-25 16:55:53 |Error| 显示全部楼层
同一根轴,两个齿轮转速不同。那么轴起什么作用呢?
发表于 2010-5-25 19:18:55 |Error| 显示全部楼层
同一根轴,两个齿轮转速不同。有一个齿轮的内孔和轴相对转动,轴必须耐磨,齿轮有自润滑性。
 楼主| 发表于 2010-5-26 09:44:15 |Error| 显示全部楼层
是的,现在是轴向的摩擦磨损没有方案,轴肩、套管好象不耐磨损吧,
发表于 2010-5-26 11:37:44 |Error| 显示全部楼层
轴和齿轮中间装轴承,中间放离合器,需要哪个齿轮传动,就用那个传动
发表于 2010-5-26 17:01:41 |Error| 显示全部楼层
轴套和阶梯轴一般就可以。
发表于 2010-5-26 19:06:14 |Error| 显示全部楼层
回复 7# 皓首仙翁:这个就要看看工况条件来选材和确定相互间配合
发表于 2010-5-27 16:32:28 |Error| 显示全部楼层
根据齿轮轮毂尺寸与轴径大小选配合适的滚动轴承为好。
发表于 2010-6-6 11:26:19 |Error| 显示全部楼层
见识见识一下!
发表于 2010-6-6 13:22:01 |Error| 显示全部楼层
同轴不同速,径向有限制吗?
可以用抬肩,卡环,各套。紧固钉等等
仅供参考
 楼主| 发表于 2010-6-7 19:15:00 |Error| 显示全部楼层
该装置功率不大,100——200瓦,各方向转速3000--5000转。
发表于 2010-6-7 21:26:33 |Error| 显示全部楼层
轴不转,两齿轮转而已,或其中一齿轮是带轴承过轮,台阶,轴套即可解决,简单。
GMT+8, 2026-11-4 03:42 , Processed in 0.211916 second(s), 22 queries .
