查看: 11500|回复: 11
[已解决] CAD标题栏无法双击修改问题(分解无效)
发表于 2010-5-23 12:52:06 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏1蓝币已解决
由于本菜鸟现在还没学会制作图框,所以平常绘图时习惯直接套用别人的图框,这些图框都是事先别人绘制好的块,我使用时一般就是双击更改内容即可,但今天遇到一个棘手的问题,套用的图框无法进行双击修改,分解后所有已填入的内容都被其所在的项目名称替代(如:设计一栏的内容自动填为“设计”),晕~不解~希望大侠拔刀相助!
另:如能详细讲解图框块的制作过程更将感激不尽,拜托各位了   期待中……
最佳答案
查看完整内容
首先画好A3、A4等图框,再画一个标准的标题栏,至于图框直接在命令行输入W后回车,定义为块后保存在一个文件夹内,标标题栏制作,在命令行输入ATT后回车,定义标题栏的各种内容后,把定义好的内容移动到标题栏合适的位置,全部定义好内容后,在命令行输入W后回车,定义为块后保存在一个文件夹内。在命令行输入I后回车,找到刚才保存定义的块插入到图纸内内就可以了, 发个样例给你看看, 附件里的块可以直接插入使用,如有疑问 ...
发表于 2010-5-23 12:52:07 |Error| 显示全部楼层
发个样例给你看看,
附件里的块可以直接插入使用,如有疑问请发邮件lygpj@163.com我们在互相交流。
标准图框加标题栏.rar
84.18 KB, 下载次数: 46
回复
发表于 2010-5-23 16:39:16 |Error| 显示全部楼层
你下载套用的图框可能被人编组了,被编组后的块就不能随意修改,在命令行输入G回车后,点中被编组的图框名称后,点分解按钮就行了.
回复
发表于 2010-5-24 08:58:12 |Error| 显示全部楼层
一般出现这种情况的图框都是清华天河的图框,你可以在命令行输入:eattedit,回车,然后选择你要编辑的图框就能完成编辑,这种图框在天河里用超级属性快编辑器来填写
回复
 楼主| 发表于 2010-6-10 22:55:45 |Error| 显示全部楼层
谢谢大家的热心解答
回复
发表于 2010-6-11 11:13:07 |Error| 显示全部楼层
回复 4# 闹心
不行啊,我用的就是天河软件啊
回复
发表于 2010-6-11 11:14:19 |Error| 显示全部楼层
回复 3# lygpj
    这用起来还可以啊,那不是要改变原来块的属性了吗?以后插入还会这样吗?
回复
发表于 2012-8-22 12:55:45 |Error| 显示全部楼层
我也用天河,AUTOCAD的“选项”--中的“先择集”--里的“对象编组”前的选择框不要选中就可以了。
回复
发表于 2012-10-12 09:08:40 |Error| 显示全部楼层
又学到一招,天河的图框好像不是标准的吧,后面缺少个日期栏
这个是天河的
这个是天河的
这个方便点
这个方便点
要是能跟后面的一样就好了。
回复
发表于 2013-4-15 10:36:20 |Error| 显示全部楼层
回复 3# lygpj
这位兄弟研究得透彻,解决了我的问题,前人种树后人乘凉,多谢
回复
发表于 2013-4-15 10:37:23 |Error| 显示全部楼层
回复 4# 闹心
    前人种树后人乘凉,多谢
回复
发表于 2013-8-16 16:33:11 |Error| 显示全部楼层
不用那么复杂,直接输入快捷键V,再点标题栏就就可以进行编辑了。
回复
GMT+8, 2026-11-1 23:50 , Processed in 0.289904 second(s), 31 queries .
