查看: 2155|回复: 13
[求助] 16+16吨绝缘桥式起重机中16+16什么意思啊?
发表于 2010-5-23 08:51:36 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
内容如题,请赐教!~~
谢谢!
发表于 2010-5-23 09:28:23 |Error| 显示全部楼层
16+16是双小车的意思,即两台起重量为16t的小车。
发表于 2010-5-23 19:07:23 |Error| 显示全部楼层
回复 2# 沙尘暴zz
好像解释有误哦,是双吊钩起吊,每钩16t,抬吊32t。
发表于 2010-5-24 21:31:54 |Error| 显示全部楼层
是双吊钩起吊,每钩16t,抬吊32t或者是两台起重量为16t的小车。
发表于 2010-5-25 08:42:21 |Error| 显示全部楼层
要么双小车要么单小车,但起重量是32吨
发表于 2010-5-25 09:17:02 |Error| 显示全部楼层
一般来说是双小车,呵呵,主梁承重32T
发表于 2010-5-25 11:03:39 |Error| 显示全部楼层
有双小车也有单小车的,总起重量有16T的,也有32T的。
发表于 2010-5-26 18:11:46 |Error| 显示全部楼层
回复 3# 泰克
应该是16t+16t两套起升机构,其中包括双小车,或一个小车上有两套起升机构.
发表于 2010-6-5 19:28:03 |Error| 显示全部楼层
16+16是双小车的意思,每台起重量为16t
发表于 2010-6-7 12:46:12 |Error| 显示全部楼层
楼上说的不对,16+16不定是双小车,但是有两个吊钩,可以是同一个电机一个减速机,两个绳筒
发表于 2010-6-7 12:57:48 |Error| 显示全部楼层
计算 主梁 怎么取啊 是不是算起重量32吨算?
发表于 2010-6-11 14:50:32 |Error| 显示全部楼层
应该是双钩的意思,每个钩16t
发表于 2010-6-12 13:36:10 |Error| 显示全部楼层
发表于 2020-5-28 09:31:12 |Error| 显示全部楼层
双钩或者双小车=均为16t.
GMT+8, 2026-10-29 21:49 , Processed in 0.234450 second(s), 21 queries .
