查看: 3651|回复: 24
[求助] 跪求如何选择风机
 火   [复制链接]
发表于 2010-5-22 17:25:38 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我计算出来的吸送式气力输送的总压损为12KPA,风量为6.4M3/MIN) e. {; p# u3 w' |7 ]
课本上说是用总压损(真空度)和风量来选择风机
: b. g9 z  q+ z6 \6 o6 R可是我查了有关于粮食输送的风机的全风压一般都不超过5kpa的,根本就没有12kpa左右的
0 G: H" K6 s( }, e5 D7 o1 l1 N0 |是不是风机的全风压不等于系统的压损呢?7 M' ~7 j- T2 b  D. E3 |
谢谢各位大侠!!!
发表于 2010-5-25 10:39:29 |Error| 显示全部楼层
有大于12kpa的风机啊,
发表于 2010-5-26 11:05:57 |Error| 显示全部楼层
你的可能要罗茨风机了
发表于 2010-5-28 17:09:38 |Error| 显示全部楼层
罗茨风机Rt080(1438rpm,5.5kw)或Rt100(994rpm 4.0kw) 两种自己琢磨下 应该差不多够了
发表于 2010-5-28 17:10:57 |Error| 显示全部楼层
自己查查 这张图很全
发表于 2010-6-2 16:49:20 |Error| 显示全部楼层
风机型号网上有的,查一下就行
发表于 2010-6-2 17:01:07 |Error| 显示全部楼层
是什么物料需送需要12Kpa的风压?你的计算根据是什么?在同行业中有相似的先例吗?这些都是很重要的啦
发表于 2010-6-2 23:15:42 |Error| 显示全部楼层
不会,
( _- O- |5 r, }3 Q$ P! @% e: N好像很难,请高人上解
发表于 2010-6-3 09:03:40 |Error| 显示全部楼层
风机有很多类型的。网上都有的。
发表于 2010-6-21 16:39:06 |Error| 显示全部楼层
据可靠消息,世界最有名的气力输送厂家-比利时威港气力输送公司也没有像你这样来计算选用的,你肯定被国内的所谓专家给忽悠了,他们到国外镀镀金回来就大势卖弄,岂不知毁了中国的气力输送行业。真正应用的是实践得来的,不是计算出来的,这是威港的中国专家亲口说的。
发表于 2010-7-7 12:02:37 |Error| 显示全部楼层
可选高压风机或锅炉风机。
发表于 2010-7-8 14:04:25 |Error| 显示全部楼层
类型挺多的吧
发表于 2010-8-15 20:11:53 |Error| 显示全部楼层
风机并联增加风量,串联增加风压,考虑考虑!
发表于 2010-8-21 11:10:05 |Error| 显示全部楼层
还是需要实验的,但可以用风压及空气的流量计来估算设备选型范围的。由于物料不同,计算的参数是差别很大的。
发表于 2010-8-23 00:35:20 |Error| 显示全部楼层
可以用水环式真空泵。
GMT+8, 2026-11-1 18:45 , Processed in 0.322818 second(s), 31 queries .
