楼主: lianyilove
[求助] 联轴器的安装问题请教
 火   [复制链接]
发表于 2010-6-23 06:52:18 |Error| 显示全部楼层
如果联轴器两侧连接的电机和液压泵都是标准的,那这个联轴器估计也是标准的,在手册上可以查到
发表于 2010-7-16 16:01:09 |Error| 显示全部楼层
自己设计加工可行,外购委托设计加工也行,标准或非标都不难。
发表于 2010-12-24 17:09:27 |Error| 显示全部楼层
用轴径配连接器接柄
发表于 2010-12-25 10:59:02 |Error| 显示全部楼层
1.一般联轴器都是标准件,你设计轴的时候可根据联轴器来调节轴径,如果不能调节轴径,那你只能自己设计联轴器。缺点是联轴器坏了,只能自己重新制作,买不到配件。
2.电机和泵连介意用花键连接,稳定和方便。是在不行就用万向联轴器和梅花型弹性联轴器。
3.适和任意尺寸的联轴器那是定做的,一般标准的联轴器时有范围的。
4.额定扭矩大点没关系的,因为你计算出的扭矩还要在加安全系数在里面的。联轴器价格都不高,扭矩大小主要是看你热处理和材料的问题。扭矩大的价格会高点。但同扭矩下孔径的大小,价格都一样的。
发表于 2010-12-25 11:34:27 |Error| 显示全部楼层
哈哈  我公司就生产这东西啊
发表于 2010-12-25 14:14:35 |Error| 显示全部楼层
卖联轴器的,两端的孔径都可以通过选型和定制来达到要求的。
发表于 2010-12-26 16:35:01 |Error| 显示全部楼层
我们是焦作神箍制动器有限公司 专门生产联轴器 制动器 推动器的 有机会合作和我们联系,上网一查就可以了
发表于 2010-12-27 11:16:25 |Error| 显示全部楼层
最近我也在学习联轴器,我个人觉得,你的问题基本上在选型上,有标准件刚好配上最好,没有的话自己设计,不然采购这边成本就会上升,设计时间也会被耽搁,那就会影响整个项目的进展,没有必要
GMT+8, 2026-11-11 18:43 , Processed in 0.170854 second(s), 16 queries .
