楼主: 我是灰太狼
[求助] 怎么计算皮带的长度
 火...   [复制链接]
发表于 2012-1-15 11:37:41 |Error| 显示全部楼层
设计书上就有详细的计算公式
发表于 2012-1-16 10:59:14 |Error| 显示全部楼层
皮带的长度计算是按两皮带轮的基准直径,按两轮中心距计算周长,然后按皮带的标准长度进行圆整,既得皮带的长度。
发表于 2012-1-16 15:50:42 |Error| 显示全部楼层
设计手册有公式,可以用软件版输入大小带轮直径,中心距,可以直接得到带长,一般带取标准长度,再更改中心距距离。
发表于 2012-4-7 14:35:53 |Error| 显示全部楼层
V带传动设计计算V1[1][1].0.rar (945.27 KB, 下载次数: 9)
上传个v带设计软件,很好用的
发表于 2012-4-9 15:23:58 |Error| 显示全部楼层
方法很简单,但如果生产用记得加拉紧,还有这种问题下次到皮带机版面,大神会更多
发表于 2012-4-13 15:43:52 |Error| 显示全部楼层
2L+πD±25
发表于 2012-4-13 16:44:55 |Error| 显示全部楼层
带长都是标准的长度,还必须要有张紧装置!
发表于 2012-4-13 23:14:10 |Error| 显示全部楼层
现在有了CAD真是太方便了,在图纸上作一下就成了。当然也要考虑张紧的拉长。
发表于 2012-4-14 15:21:06 |Error| 显示全部楼层
CAD功能最简单。
发表于 2012-4-16 17:03:37 |Error| 显示全部楼层
用CAD绘出图形算出切线和圆弧的总长,然后加上搭接用余量,基本就是皮带长度了。
发表于 2012-4-17 10:27:32 |Error| 显示全部楼层
把圆弧和直线连接成一条曲线,然后显示长度.
发表于 2012-4-18 15:16:39 |Error| 显示全部楼层
回复 15# wangbingahhf
肯定准确呀,我经常用
发表于 2012-5-28 09:45:15 |Error| 显示全部楼层
直接用制图软件拉下就可以了,如果按照设计手册来算的话,不知要到何年何月。
发表于 2012-6-8 15:08:44 |Error| 显示全部楼层
若是计算运输胶带长度除按计算公式外.还应考虑搭接长度;若是三角带就简单按计算长度靠标准规格.
GMT+8, 2026-11-4 12:09 , Processed in 0.238451 second(s), 25 queries .
