查看: 7493|回复: 11
[求助] 安装AutoCAD2006出现的问题
发表于 2007-4-22 07:08:42 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏1蓝币已解决
首先是提示我在安装之前要安装必要的支持部件,我点了确定..当正在安装这些支持部件的时候,就出
错了,提示 已终止AutoCAD2006的安装,请检查c:\Documents and Settings\用户名\Local
Settings\Team\AutoCAD2006 setup.log 以获取详细信息..
怎么解决呀,请大侠们帮助!我安装了.net 2.0 3.0 的
最佳答案
查看完整内容
以下供参考: 控制面板--添加/删除程序--删除CAD2006 再回到存放CAD2006安装文件的地方把整个文件夹(如C:\\Program Files\\AutoCAD 2006)给删掉。 然后再进注册表修改: 在开始中点击“运行”输入regedit 找到Hkey_local_machine\software\autodesk,删除其中的“AUTO CAD”这一项 继续同上 再找到 hkey_current_user\software\autodesk,删除AUTO CAD这一项 经过以上的操作才算彻底从你电脑上删除掉CAD2006 ,然后重新安装应该可以 ...
发表于 2007-4-22 07:08:43 |Error| 显示全部楼层
以下供参考:
然后再进注册表修改:
在开始中点击“运行”输入regedit
继续同上
经过以上的操作才算彻底从你电脑上删除掉CAD2006 ,然后重新安装应该可以解决问题
注:最好卸载软件之后用注册表清理软件清理一下 重启电脑 再进行安装。也有可能是和原来电脑中的CAD2002有关系,卸载CAD2002,并且把残留的文件夹也删掉,还有C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared这个文件夹删掉,再来装06,如果需要CAD2002  再重新换一个版本的CAD2002 安装上。如果这些都没用 那就换一个CAD2006安装盘试试,我怀疑他原来的CAD2002版本不太好.
回复
 楼主| 发表于 2007-4-22 12:39:53 |Error| 显示全部楼层
跪求高手帮忙呀!非常着急用呀
回复
发表于 2007-4-22 13:14:22 |Error| 显示全部楼层
怎么获得蓝比~啊啊啊啊
回复
发表于 2007-4-22 13:29:27 |Error| 显示全部楼层
你是不是用管理员的帐户安装的
回复
发表于 2008-2-18 11:06:45 |Error| 显示全部楼层
貌似你先前正在安装的时候崩溃或者突然断:电会造成这样的问题,俺碰到过,但没解决,估计重装系统可以解决.
回复
发表于 2008-2-21 23:06:08 |Error| 显示全部楼层
才一枚蓝币,如果多点的快问题会解决的更快哦
回复
发表于 2008-3-13 10:37:16 |Error| 显示全部楼层
不知,,我用的就是CAD2006安装也没出现问题!
回复
发表于 2008-3-13 16:26:58 |Error| 显示全部楼层
同样遇到这个问题,难道真的要重新安装系统才能解决吗,希望论坛中的达人指教
回复
发表于 2008-3-23 16:16:08 |Error| 显示全部楼层
还是装CAD2008吧,说实在CAD2006也不错,不过既然安装有问题,建议换个版本试试,使用了个把月,感觉2008比2007好多了。
回复
发表于 2008-7-3 18:55:44 |Error| 显示全部楼层
^_^,我也遇到一样的问题,
如果你用的是虚拟光驱安装,并且问题还没有解决的话,请留言
我会告诉你咋办滴
回复
发表于 2008-7-3 18:57:12 |Error| 显示全部楼层
或者你已经安装了Frame...那个什么东西的2.0版本,
也会无法安装成功的
回复
GMT+8, 2026-11-4 04:12 , Processed in 0.203723 second(s), 22 queries .
