楼主: 491706151
[讨论] 压带轮
 火..   [复制链接]
发表于 2010-9-18 16:56:13 |Error| 显示全部楼层
可以用滚筒,我发过,楼主搜索一下
发表于 2010-9-19 08:17:20 |Error| 显示全部楼层
安装位置就不同,作用也不同,不能代替的
发表于 2010-9-19 11:22:25 |Error| 显示全部楼层
压带轮是为了防止凹弧段启动时,输送带飘跑偏而增加的,他有两个轮,压住皮带两边,之间通过物料,返程托辊中间通过物料困难,所以一般不用代替
发表于 2011-9-26 14:51:06 |Error| 显示全部楼层
理论上可以用回程托辊,前提是压皮带的下平面,不过也要考虑受力
发表于 2011-9-26 21:11:31 |Error| 显示全部楼层
可以用小直径改向滚筒代替,只是在起皮带时起到压带作用
发表于 2011-9-27 14:36:14 |Error| 显示全部楼层
这个不能代替,压带轮压的是皮带两边,防止飘带的,如果用回程托辊,物料怎么通过啊。。
发表于 2011-9-27 23:25:47 |Error| 显示全部楼层
压带轮其实并不是如上面几位所说的作用。它也不能使胶带成槽也不能让胶带不飘带。压带轮主要作用是起安全作用防止胶带起跳高度太高而碰到其他结构件而损伤胶带。一个良好的设计是不需要压带轮的。但有些场合因成本或结构问题使得凹弧半径无法设计的足够大而不得已才需要压带轮的,如斗轮机的尾车和卸料车等场合。
即使使用压带轮也不能把压带轮紧压在胶带面上,要有一定的高度,只是在胶带挑起时才接触胶带。有料时让压带轮不接触物料为好,否则会使物料撒落。
工程中出现过把压带轮调的紧压胶带,造成物料挤压胶带造成胶带胶面急剧磨损而撕裂。
发表于 2011-9-28 16:15:36 |Error| 显示全部楼层
肯定不能完全替代了!
发表于 2011-10-20 23:27:42 |Error| 显示全部楼层
22楼正解,一般是压空载时的皮带,如果如果有料运输时皮带还离开上托辊,你用压带轮压住了一点,大家应该知道力是传递的,其它没压得凹弧就不离开上托辊了?你总不能把整个凹弧段全压住吧,离开后就不能很好的成槽,就会撒料。所以设计最好大概算一下受力
发表于 2011-10-21 05:55:23 |Error| 显示全部楼层
两个的作用不同,不可以替代
发表于 2011-10-21 11:59:50 |Error| 显示全部楼层
22楼说的好,一部正常的皮带机是不需要压带轮的。
发表于 2011-10-21 13:32:34 |Error| 显示全部楼层
楼主说是 凹弧段的下分支可不可以用回程托辊吧
发表于 2011-10-21 13:53:01 |Error| 显示全部楼层
支持7楼,使用压带轮而且必须要考虑是否能过煤
发表于 2011-10-21 16:06:28 |Error| 显示全部楼层
回复 22# 81650790
    个人浅见:压带轮还是能起到抑制皮带飘带的,试想一下,两点之间凹弧段总比直线段长吧?如果皮带机启动时产生飘带,而没有压带轮,机头尾的改向滚筒和皮带间的围包角减小,那么上平面的皮带和下平面的皮带的运动速度会不一样,空载启动会出现传动滚筒转动而皮带不动的现象,负载启动则会使皮带把上面的物料弹出去。
发表于 2011-10-21 18:33:12 |Error| 显示全部楼层
那是完全不同的两个概念,不能替代
GMT+8, 2026-11-11 11:29 , Processed in 0.217248 second(s), 23 queries .
