查看: 4855|回复: 6
[求助] 烟气温度升高后对除尘效率的影响
发表于 2007-4-21 23:23:58 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我厂的一台电除尘器怎是间断冒烟,有分析是进口烟气温度升高造成的风机处理能力不够造成的。我也知道温度升高有烟气膨胀的问题,但不知是不是此原因,不知得出膨胀厚的烟气参数,请老师指教。
[ 本帖最后由 ahtlsqg 于 2007-4-23 21:36 编辑 ]
发表于 2007-4-27 12:54:44 |Error| 显示全部楼层
静电除尘器排放浓度过高的原因简单分析
1、可能是除尘器入口的含尘浓度比设计值增高;
   2、燃用(参烧)非设计工况的燃料;
   3、锅炉运行方式的变化
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
ahtlsqg + 2 感谢应助!
发表于 2007-4-28 01:06:53 |Error| 显示全部楼层
回复 #2 yy5182 的帖子
我比较认同第三条,应是锅炉运行状态变化较大造成,超出电除尘器的预定设计值.
发表于 2007-4-28 09:25:29 |Error| 显示全部楼层
我的看法:1设计上的毛病(不太可能)振动的时间上存在差异,反混现象严重,2锅炉的运行不稳定,有过火的现象3至于咽气量增大的数直,你可以查《除尘设计手册》烟气的相关部分,好像是每升高100度膨胀20%(湿度不考虑)你的问题估计不是这么简单,那设计的时候都考虑了些什么
参与人数 1蓝币 +4 收起 理由
zwa + 4 感谢应助
发表于 2007-8-3 15:24:58 |Error| 显示全部楼层
哦,都是高手呀,学习一下。
发表于 2007-9-17 10:22:33 |Error| 显示全部楼层
气体温度高时,体积膨胀,气体粘滞性增强,气体中的粉尘被携带强度增加,如果采用旋风收粉器,应当增加其速度,以增强离心力,可提高收粉效率.
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
zwa + 2 感谢新人讨论
发表于 2007-10-27 09:32:52 |Error| 显示全部楼层
温度升高后,比电阻变化,壳体时间长,变形了,极间距发生变化,除尘效率当然下降,可以把壳体设计成折边的来消化变形
GMT+8, 2026-11-4 08:02 , Processed in 0.251554 second(s), 28 queries .
