查看: 4641|回复: 6
[求助] 齿轮箱采用强制冷却,润滑油流量怎么确定?
发表于 2010-5-21 13:03:04 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-7-29 13:58:16 |Error| 显示全部楼层
润滑油流量怎么确定,请高手指点
发表于 2010-7-29 15:57:11 |Error| 显示全部楼层
不对吧
有标准的
油溅润滑
油杯润滑
强制润滑
发表于 2010-7-31 18:53:11 |Error| 显示全部楼层
润滑油的作用:润滑和冷却。
因此循环油量由两部分组成:Q=润滑所需流量Q1+带走摩擦副产生热量所需流量Q2。
闭式齿轮传动循环润滑流量:Q1=5.1XP/1000000(L/MIN)  P:传递功率 Kw
                                  或Q1=0.45B                          B:齿宽    cm
带走摩擦副产生热量所需流量:Q2=T/(PCTK1)                  化工版机械设计手册第3卷P10-16(下同)
也可以这样计算:
连续工作中产生的热量:Q3=1000(1-η)P                见第四卷P16-21
箱体表面排出的最大热量为Q4
现在为强制冷却(姑且认为是润滑油循环冷却)可见Q3〉Q4
强制冷却时传动装置排出的最大热量Q5=                      见第四卷P16-22
则冷却所需循环流量Q2=                                         见第四卷P16-22
Q=Q1+Q2
发表于 2010-8-4 10:32:24 |Error| 显示全部楼层
分别算出单对齿轮副所需油量及轴承所需的油量,两者相加再乘上系数即可
发表于 2013-1-2 21:06:38 |Error| 显示全部楼层
4楼说的对,参考成大先的机械设计手册
发表于 2013-1-4 12:19:47 |Error| 显示全部楼层
齿轮的润滑方式是采用油浴润滑方式还是采用喷淋润滑,取决于齿轮外沿的圆周切线速度。当圆周切线速度大于15m/s时,采用喷淋润滑方式;如圆周切线速度小于15m/s ,原则上可采用油浴润滑方式,但要进行热平衡校验,如果齿轮箱外形很紧凑,散热面积小, 要采用喷淋润滑方式。所以齿轮箱润滑方式的确定,要视润滑油液是否达到热平衡。 齿轮箱喷淋润滑方式的流量计算是十分重要的,本文介绍一种大型齿轮箱的工程计算方法,供工程设计人员参考: 根据比热容的计算公式,经过单位变换可得出下式:                   K × PF            Q  =  ——————    l/min                  C ×ΔT 式中:   Q——  润滑流量          K——  系数; C—— 润滑油的比热容; ΔT—— 温差; PF——  功率损失;kW
GMT+8, 2026-11-2 06:42 , Processed in 0.199765 second(s), 22 queries .
