- 2
- 10
- 2010-5-21
大家好,我是新手,有个问题想请教:
要设计一个仪器升降机构,仪器约长宽高为360*220*300mm,重量约30kg,升降行程200mm,要求结构紧凑(最大高度小于600mm,最小高度小于400,目前这个是试验机,将来要做2米大行程的,用丝杆升降机在正下方直推就要高度4米了),仪器前方要空出来,升降精度要求也比较高,误差要在0.1mm以内,另外尽可能简洁,降低造价。
我的设计是在平台上放置仪器,平台一侧使用带活动螺母的丝杆升降机,平台两侧和后侧使用滑轨,外边用壳体固定滑轨,这样设计行不行,仪器重力和丝杆推力会产生一个力矩,影响大不大,有没有更简单成本更低的设计,一开始考虑过用步进电机带动2个丝杠同时向上推,这样受力平衡,但因为是试验机要节约成本,所以就没采用 |
