查看: 6884|回复: 12
[分享] 特殊字符输入方法集锦
 荐  火 [复制链接]
发表于 2010-5-20 23:58:56 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
用Word或Excel等编辑文档时,经常会遇到一些特殊的符号如商标符号、人性化符号、欧元符号等,少数常用符号可由WordXP/2003的符号工具栏中输入,但大多数符号还是不能直接输入。下面提供几种可以用来实现特殊字符输入的简单方法。
       插入符号法这恐怕是大家最常用的特殊字符的输入方法。在Word中执行“插入→符号”,在对话框中有许多特殊的字符在里面,找到想要的符号插入即可。Excel中没有“插入→符号”命令,可利用Word插入想要的符号,再复制、粘贴到Excel中,这种方法比较慢,但可以输入很多非常特殊的字符。
       自动替换法首先,打开菜单“工具→自动更正”,在“自动更正”选项卡中选中“键入时自动替换”。下面有一些自带的自动更正项目,也可以由“替换”和“替换为”进行添加,然后就可以使用了。如:要输入Intel誖,可以在输入Intel后紧接着输入英文状态下的(r)。再如:要输入WindowsTM、Lg訫中的特殊字符,同样可在前文后面输入英文状态下的(tm)、(c)即可。需要说明两点:实现上述自动更正的前提是先将有关替换内容添加到自动替换列表中;如果不想执行“自动更正”,按一下退格键即可。
       特殊字体法在“字体”中选择Wingdings,再键入键盘上的字母,出现的都是一些特殊的符号。如果想详细知道该字体中含有哪些符号,可打开Windows附件中系统工具之一的字符映射表,在“字体”栏中选择Wingdings,下面即显示出该字体相应的字符。除Wingdings字体外,还有Webdings、Wingdings2等也都是符号字体。
       软键盘法中文输入法中的软键盘也同样可以轻松地输入常用符号。如输入中文小写数字“○”:打开中文输入法,用鼠标右键单击输入法的软键盘标志,选“单位符号”,打开软键盘,按键盘上的Q键或用鼠标点击软键盘上的Q键,中文小写的“○”便被录入进来。通过软件盘还可以输入其他各类符号。
       Alt加数字键法用“A1t”键加小键盘上数字键的组合方式也可以输入一些特殊字符。如:输入欧元符号可先按下“A1t”键,然后在小键盘上键入0128这4个数字,再放开“A1t”键,欧元符号是不是出现了?
       快捷键法这种方法很快,同时按“Ctrl”、“A1t”、“T”键可输入“TM”,同时按“Ctrl”、“A1t”、“R”键可输入“誖”,同时按“Ctrl”、“A1t”、“C”键可输入“訫”。
       利用字符映射表打开“系统工具”之一的“字符映射表”,在“字体”栏中选择相应的字体后,下面即显示出该字体的所有字符,包括很多特殊符号,选中需要的符号,单击“选择”按钮,符号出现在“复制字符”中,单击“复制”按钮,即可把符号复制进剪贴板,在文档中粘贴即可。
       使用专门软件利用特殊字符输入器软件,可能非常方便地输入特殊字符,只要在软件中选中需要的字符,软件就自动将该字符拷贝入系统“剪贴板”,在你需要插入字符处用“粘贴”(或
       Ctrl+V)命令就可以了。另外,对于常用的字符,我们可以通过其“增加字符”功能,将其加入“个人专用”当中,以方便使用。
发表于 2010-12-29 10:52:27 |Error| 显示全部楼层
可以试一试
发表于 2011-9-23 17:12:39 |Error| 显示全部楼层
用中文输入法中的软键盘输入常用符号和特殊符号如希腊文、数字符号等
发表于 2011-10-10 16:35:04 |Error| 显示全部楼层
尝试下!呵呵
发表于 2011-10-11 16:46:03 |Error| 显示全部楼层
楼主辛苦了,不过已经习惯了在搜狗里找了
发表于 2011-10-11 18:48:38 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主,让俺知道了这种输入法
发表于 2011-10-12 19:35:41 |Error| 显示全部楼层
介绍得太简单了,要是能搞成一表格让大家像查字典一样多好
发表于 2011-11-2 13:16:41 |Error| 显示全部楼层
学习以下,谢谢
发表于 2011-11-26 14:51:12 |Error| 显示全部楼层
是个值得尝试的好方法,谢谢楼主无私分享
conyks 该用户已被删除
发表于 2014-11-9 14:33:13 |Error| 显示全部楼层
发表于 2020-1-3 12:44:53 |Error| 显示全部楼层
是个值得尝试的好方法,谢谢楼主无私分享
发表于 2020-1-8 10:16:05 |Error| 显示全部楼层
非常实用,感谢楼主。
发表于 2020-7-28 09:13:47 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主分享
GMT+8, 2026-11-1 18:46 , Processed in 0.239602 second(s), 22 queries .
