查看: 632|回复: 3
[已解决] 帮我算这些图怎么画?、
发表于 2010-5-20 23:58:23 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
这些角度 到底怎么画呢  只有角度没有长度 是不是要用什么公式算出来的
告诉我 好吗 给我列个公式
发表于 2010-5-21 08:40:39 |Error| 显示全部楼层
象这些图是通过已知尺寸找出交点,连接而成,不需要计算,当然是可以通过三角公式计算出来的,但尺寸的标注有一定的规则,是根据设计,制造,测量,使用等要求制定的。如果给出你要的斜线尺寸,尺寸就重复了,对今后的加工,测量,使用都带来问题。你图1中可以作一些辅助线找出交点,你图2中直接利用中心线找交点即可。
参与人数 1蓝币 +1 收起 理由
红色32 + 1 鼓励讨论
发表于 2010-5-21 17:14:28 |Error| 显示全部楼层
从上面的那个点画一个-60度的线,然后与下面那个长度相交的点联上就可以了。
参与人数 1蓝币 +1 收起 理由
红色32 + 1 鼓励讨论
发表于 2010-5-31 16:26:36 |Error| 显示全部楼层
不用计算的,哈哈
GMT+8, 2026-11-4 04:55 , Processed in 0.304686 second(s), 35 queries .
