查看: 901|回复: 4
[求助] 空调检漏
发表于 2010-5-20 10:41:37 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问空调检漏分那几部分,分别怎么样检漏。
发表于 2010-6-1 11:12:17 |Error| 显示全部楼层
空调检漏,你应该有个具体的项目吧,你这样说的也太笼统了
发表于 2010-6-2 16:39:40 |Error| 显示全部楼层
一般漏风率来要求空调的箱体,漏风率的数值要在实验室完成,现场是做不到的,可以进行漏光检测,就是在晚上,关掉车间照明,用手电在空调内部照射或打开空调内部的照明灯,从空调外面检查是否有光线露出,即可知道是否有漏风存在,如果是内部检查过滤段等,那就拿手电,不知道这是不是你想知道的。
发表于 2010-8-3 13:27:36 |Error| 显示全部楼层
不知楼主指的是什么空调?是管路还是压缩机,没说明白呀。
发表于 2011-12-7 10:49:33 |Error| 显示全部楼层
三楼说的,用暗房检测
GMT+8, 2026-11-1 06:00 , Processed in 0.233542 second(s), 21 queries .
