查看: 2368|回复: 17
[讨论] 我毕业设计的一个液压缸
发表于 2010-5-19 19:16:09 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
端盖
端盖
我毕业设计的一个液压缸虽是做出来了,估计存在一些问题,现在发上来希望大家帮我看看,指出其中的错误或是给点建议!不胜感激!
新建文件夹 (2).rar (769.7 KB, 下载次数: 39)
发表于 2010-6-5 14:54:32 |Error| 显示全部楼层
问题统计;
  1: 活塞上无支撑环 2:无杆密封 3:缸端法兰不规范、不成比例  4:发兰一般多采用螺钉连接,不采用螺栓  5:无进出油口  6:活塞与活塞杆是怎么连接的?
发表于 2010-6-5 18:26:25 |Error| 显示全部楼层
楼上讲得对,另外你的液压缸杆密封要有密封圈,导套和防尘圈,还有一点,你的液压缸怎样安装,要有前端或后端的安装板或耳。
发表于 2010-6-6 11:02:55 |Error| 显示全部楼层
二楼说得对,还需改进,问题不少,学习学习!!!
 楼主| 发表于 2010-6-6 12:36:10 |Error| 显示全部楼层
回复 2# qizhang4321
    o  谢谢 学习了
 楼主| 发表于 2010-6-6 12:52:37 |Error| 显示全部楼层
这是我按大家的指点出改进的 大家再帮忙看看
QQ截图未命名.jpg QQ截图未命名1.jpg QQ截图未命名1..jpg QQ截图未命名2.jpg QQ截图未命名3.jpg QQ截图未命名4.jpg QQ截图未命名8.jpg QQ截图未命名9.jpg QQ截图未命名11.jpg
发表于 2010-7-8 20:22:09 |Error| 显示全部楼层
改进后 怎么 有 一边有两个 油口 怎么回事
没有 油封
发表于 2010-7-8 22:09:46 |Error| 显示全部楼层
密封形式不太好,如果采用两个Y形圈,活塞可以采用球铁件就可以不要导向带,或者采用格莱圈作为主密封。
发表于 2010-7-8 22:28:54 |Error| 显示全部楼层
缸盖螺栓太多,有杆缸盖应有防尘圈和油封,排气塞的结构使排气的同时也排掉许多油,利用缸盖和活塞杆可做成缓冲机构。(具体可找一个油缸参考)
发表于 2010-7-9 10:40:46 |Error| 显示全部楼层
我想问问楼主这个油缸的径长比是多少?
发表于 2010-7-10 10:30:57 |Error| 显示全部楼层
只能说是做了个形状,但是结构大体差不多
 楼主| 发表于 2010-7-12 16:23:51 |Error| 显示全部楼层
回复 10# uniessey
    缸径560mm
 楼主| 发表于 2010-7-12 16:25:36 |Error| 显示全部楼层
回复 7# wqqgeren
    一个是油口,一个是气塞。
 楼主| 发表于 2010-7-12 16:27:09 |Error| 显示全部楼层
回复 8# 东风21油缸
    谢谢
 楼主| 发表于 2010-7-12 16:28:52 |Error| 显示全部楼层
我有所有的压缩件及设计参数计算等 要的给我留言!
GMT+8, 2026-11-4 03:38 , Processed in 0.276405 second(s), 32 queries .
