- 1
- 10
- 2010-5-19
说到金属加工中的困难工序,攻丝应该归入最困难的一类。在一般的金属加工中,通常是迅速切除金属并形成光洁表面,工序就算终结,但攻丝却不完全是这样。首先,攻丝后形成的螺纹必须符合标准规定并能和相配的紧固件旋合;其次,一般工序切削终了退出刀具十分简单,而攻丝完成后退出丝锥所花费的时间,有可能同切削螺纹花费的时间一样多。所有这些,使得攻丝成为一道既不可缺少,又是缓慢而令人厌烦的工序。
除了上述共性问题之外,其它一些因素也会增加攻丝的困难:这些因素主要可分为,所选材料和操作二大类。而不论在何种情况下,丝锥和攻丝油的选择都会对攻丝效果产生截然不同的影响。下面简要介绍一些现场操作人员和工具制造技术人员,在攻丝时所遇到困难时,解决攻丝困难的操作方法。
1、选择正确的攻丝油,加工成本降低3倍。
镍基超级合金的金属加工,镍基超级合金是属于最难加工的材料之一。所选用丝锥:Exotap型丝锥价格为18美元一支。
Mike Brown是一家工具公司的业主,接到了一批订单。要用这种材料加工航天发动机的风扇叶片。每台发动机25片,每件上要加工一个10~32UNF —2B的螺方通孔,作为拆卸叶片时旋入顶丝之用。开始时,公司了解到这种材料有很强的“记忆”功能——加工后缩回原状的倾向。为克服这种形状记已问题,Brown首先把底孔做得大一点:图纸规定底孔比直径0.159″(4.0386mm),实际钻成0.161″(4.0894mm),大了0.002″(0.0508mm),同时为了更好的润滑采用丝锥润滑膏作为丝锥的润滑,但第一支丝锥试验时,发现只能攻1~2个孔就崩裂。
在一位工艺师朋友的建议下,他改变了丝锥的润滑剂。目前采用NEW ENERGY公司的丝锥润滑专用润滑油(攻丝宝),每次攻丝前,将攻丝宝刷到丝锥上使用。由试验时加工1~2个孔就崩裂,涂抹攻丝宝后,可加工5到6个孔。Brown感觉非常的满意由原来每加工一个孔的成本为9美元降低到每加工一个孔3美元成本节约了3倍。
2、选用正确的攻丝油,深孔加工效率提高9倍
国内某凸轮轴厂,加工要求一根80cm长,直径8cm的钢轴需钻穿。
原来加工一根要换3根钻头才能完成,现在使用中不时涂抹攻丝宝,一根钻头可加工三根轴,工效提高9倍,并且大大提高了加工精度。
在80%-90%的机加工生产过程中;让我们感受最深的是刀具寿命明显提高。最初我们在使用攻丝宝时;花了很多精力收集数据,看看实际上是否真有变化。结果表明;攻丝宝对承受一定压力温度的工具非常有作用,我们诚信诚意地向每一位机加工行业中工作同行推荐,这是一种十分优秀的产品。 |
