查看: 481|回复: 6
[求助] 标准件
发表于 2010-5-19 15:36:50 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
机床件里面的M20表示的是多大的孔啊  在线等
发表于 2010-5-19 16:45:45 |Error| 显示全部楼层
M20指的是螺纹孔或螺丝直径是20mm
发表于 2010-5-19 16:51:59 |Error| 显示全部楼层
M20表示的是直径为20mm的螺纹孔
发表于 2010-5-19 21:33:06 |Error| 显示全部楼层
M20表示的是公称直径为20mm的粗牙螺纹,具体的物理尺寸,可以到机械设计手册上去查找。
发表于 2010-5-20 11:07:40 |Error| 显示全部楼层
螺纹底孔直径17.5毫米,然后铰制M20螺纹。
发表于 2010-5-20 11:49:17 |Error| 显示全部楼层
直接查手册呗,关于转多大孔,螺距都有的
发表于 2010-5-20 14:40:57 |Error| 显示全部楼层
我感觉这不是个问题,这样的问题我都不好意思回答了,楼上的同志们告诉他吧,呵呵
GMT+8, 2026-11-4 04:30 , Processed in 0.219931 second(s), 23 queries .
