- 363
- 50
- 2009-6-14
CAXA的“EXB”格式转换成“DWG”后用CAD2008打开乱码问题!!已解决-如下:
答案:我在网上找了很久,发现很多网友都在问同一个问题,就是由CAXA生成的DWG文件,用CAD2008打开的话,里面的文字全是乱码!用其它版本打开则很正常,有很多网友说是字体问题(把字体放在Fonts文件下),其实不对,不管你放多少不同的字体进去,用CAD2008打开同样是乱码,这个应该是版本问题。所以朋友们,就费心去下载很多字体了,没用的————
解决CAD2008打开乱码的方法:
1、如果你电脑里有CAXA和CAD两种软件的话,那你先用CAXA软件把字体改为“机械”因为只有“机械”字体,在CAD2008里才能正常识别。
2、如果你电脑里有CAXA和CAD两种软件的话,那你先用CAXA软件把图保存为“dxf”格式,“dxf”格式用CAD2008也是可以正常打开识别的,打开后你什么也不做,只需要在CAD2008里保存一次“DWG”格式就行了。
3、换掉CAD2008版本,用2008以下的版本都可以打开。
其实我觉得也没必要换版本,第一种方法必须把字体全换成“机械”虽说能行,但费时费力。最好的就是第2种方法,在CAXA里将格式另存为“dxf”,然后用CAD2008直接打开就可以了,如果想存格式为“DWG”打开后再保存一次就OK了!
当然如果还有朋友有更好的办法,可以说说,大家共同学习,我相信以上的办法不是唯一的…… |
