- 0
- 10
- 2010-5-16
袋除尘器设计选型计算表是在我多年布袋除尘器设计工作中的经验的结晶,并经近一年的修正最终达到了较为满意的程度,多谢朋友们的支持。此计算表能在几乎一分钟内在填写风量,布袋规格等参数的情况下生成主要性能参数、主要结构排列、主要结构尺寸及除尘器的预估重量等各种参数,特别适合在布袋除尘器的方案设计选取、初步设计数具的确定上节约大量的时间保证了时效性,同时对制作结构设计有巨大的帮助作用。
本次同时上传使用说明
说明与使用方法
说明:为了方便大家使用,本计算表的各栏目分为黄色、红色、绿色、白色四种。黄色栏目为基本需填写的参数,红色栏目为自动生成的参考值,绿色栏目可要据红色栏或经验填写,白色栏目自动生成的各项参数。其具体的方法如下:
1、 先根据需要将风量、布袋规格、布袋长度三个参数进行填写。
2、 再根据需要并参照自动生成的过滤风速及自动生成的初定箱室数(上箱体的数量)填写选取箱室数。
3、 根据需要的上箱体尺寸及布袋除尘器的尺寸等对脉冲阀及布袋的排列进入修正。经过几次修正就可得到需要的排列。
4、 如这时生成的过滤风速超出了需要的范围,初定箱室数有了变化,这时可根据新的初定箱室数从新选取箱室数,直到上箱体尺寸,除尘器尺寸满足设计需要。
5、 箱室排列与箱室数的关系:箱室排列目前通行的有1排、2排、四排。选取的箱室数一定要能被排数整除,
6、 箱室数与灰斗数:通行的方法有A、一个箱室设一个灰斗;B、两个箱室设一个灰斗;C四个箱室设一个灰斗。灰斗数需为箱室数的整除数,不能有余数,如有余数需对箱室数进行调整。
7、 箱室数、灰斗数、停风阀数及尺寸:A、当在线清灰时不设停风阀,停风阀数为0。B、当离线清灰时最少每个灰斗一个停风阀。C、当自动生成的初设停风阀尺寸过大时(>1.2M)时可增加停风阀数,增加停风阀数时按倍数增加。D、停风阀尺寸根据初设尺寸选取,既对初设尺寸进行园整。
8、 一般袋底距进风口上口为0.5M,表内此值不需调整。当有特殊要求时如含尘量较大、尘粒较大时及需方有特殊要求时此值需按要求增加,但最好不要大于1.5M。
9、 一般袋与袋之间的净间距为50㎜(最小要求),当有具体要求时可对选取袋间距与选取阀向袋间距进行调整直到袋间净距满足要求。
10、 一般仓壁与布袋之间的净距为150㎜(最小值)当有具体要求时可对此值进行调整。
11、 卸灰阀尺寸可根据灰量及工作制度进行选取。
12、 灰斗夹角最小为60度,也可根据要求如粉尘粒度,粒间粘度进入调整,一般夹角越小越好。
13、 单位重量与预估重量:单位重量的选取:5万以下选28;10万风量以下选25;20万以下选22;20万以上选20
14、 生成的参数值的精度:各种参数为小数点后两位数
长袋低压脉冲布袋除尘器设计选型计算表.rar
(7.72 KB, 下载次数: 577)
