- 4
- 10
- 2010-5-18
楼主 |
发表于 2010-5-22 15:20:00
|Error|
显示全部楼层
请问各位大侠,我这样分析对不对,请大家帮修正。谢谢各位大侠。
三线制的:它的工作过程为VT1、VT2、L1、 L2、R1、R2、R3、R4、C1、C2组成基极调谐式振荡电路。它是利用振荡的有无构成高频接近开关,有金属接近时振荡停止的电路。VT1集电极开路是当二极管使用,作用是温度补赏。VT2作主振晶体管,R1为VT2的基极偏置电阻,它与LC谐振回路并联。R1的阻值必须用100K以上,如阻值太小,振荡难以停止。C1、C2为偶合电容,同时起隔离作用,R2、R3组成射集直流负反馈电阻,L1、 L2和C1构成选频网络,L1、 L2是振荡线圈,L2是正反馈线圈。VT3、VT4是做触发、放大整形,控制VT5与LED管D2,VT5为开关。控制输出。
接通电源时,电流通过LC振谐回路产生振荡,通过L2反馈回VT2基极,VT2导通。VT2集电极电位高。通过R5耦合至VT3基极,VT3基极低电位不导通,那么VT4基极高电位不通,VT5不导通。VT5集电极电位高,可视为1输出高电平。
当有金属感应物接近时,振荡遭到破坏、L2相当于断开,VT2截止,集电极高电位。通过R5耦合至VT3基极,VT3导通,集电极低电位通过R8耦合至VT4,VT4导通,通过R12推动D2点亮,同时给VT5基极提供高电位,使VT5导通,VT5集电极低电位输出。
二线制的:它的振荡部分和三线制一样。只不过是在给接近开关停振时增加了稳压和反向放大部分。它由VT7和D5组成稳压电源提供给C3充电。VT5、VT6、VT8及R11、12、15、16、17及D3组成三级反向放大器。其中VT8作为开关输出。因为是外接二线,电流由明显增大变化,所以用D3作钳位。以稳定VT8导通时集电极电压。为弥补供电下降,加入D4及R17。由VT3、4及电阻R5、6、7、8、9及下拉电阻R10组成施密特触发电路。它的作用是迅速起振、停振。D1为限制极性连线。
工作过程如下,接通电源时,VT2导通,VT3截止,VT4导通、VT5截止、VT6导通、VT8截止。输出低电平,外接负载不动作。
当有金属感应物接近时,VT2截止,VT3导通、VT4截止、VT5导通、VT6截止、VT8导通。输出高电平。外接负载动作。
VT8为PNP管,负载必须接在集电极与GND之间。因为是二线制,因此,二线制负载通常接在GND与兰线之间。把负载接在VCC与电源线(红线)之间也行。 |
