- 67
- 30
- 2007-4-19
1.托辊辊子装配时,轴承和密封圈(迷宫式密封)中应注入锂基润滑脂,其性能要求应符合下表的规定,轴承充量应为轴承空隙的2/3,密封圈之间的空隙应充满。
性 能 要 求
针入度(25℃ 60次)1/10mm 265~295
抗水性(加水10%,10万次工作针入度) <375
氧化安定性(100℃,0.78Mpa,100h)压力降Mpa <0.3
防腐蚀性(52℃,48h,相对湿度100% ) 1级
2. 托辊辊子(除缓冲,梳型等特殊辊子外)外圆径向圆跳动应符合下表的规定。
托辊辊子装配后,在500N轴向压力作用下,辊子轴向位移量不得大于0.7mm。
mm
带 速 辊 子 长 度
m / s <550 ≥550~950 >950~1600
>3.15 0.5 0.7 1.3
<3.15 0.7 1 1.5
3. 在托辊辊子轴上施加下表规定的轴向载荷后,辊子轴与辊子管体(包括轴承座,密封件)不得脱开。
辊 子 轴 径 施 加 轴 向 力
mm N
≤20 10000
≥25 15000
4. 托辊辊子装配后,在250N的径向压力下,辊子以550 r / min 旋转,测其旋转阴力,其值不应大于下表中的数值,停止1h后旋转后,其旋转阻力不得超过下表中数值的1.5倍。
辊 子 直 径 mm ≤108 ≥133
防 尘 辊 子 N 2.5 3
防水辊子 3.6 4.35
5.托辊辊子1M高度进行水平和垂直跌落试验后,辊子零件应满足以下要求:
a. 辊子零件和焊缝不应产生损伤和裂纹,相配合处不得松动;
b. 辊子的轴向位移量不应大于1.5mm。
6. 托辊辊子以550 r / min 旋转时,其防尘性能与防水性能应满足以下要求:
a. 防尘托辊(指非接触型密封)在具有煤尘的容器内,连续运转200h后,煤尘不得进入轴承润滑脂内,在淋水工况条件下,连续运转72h,进水时不得超过150g;
b. 防水托辊(指接触型密封)在浸水工况条件下,连续运转24h后进水量不得超过5g。
7.托辊(不包括缓冲辊子)在设计选用合理、转速低于550r/min情况下,使用寿命不低于20000h,损坏率不大于12%。 |
