- 94
- 30
- 2008-7-25
2010年4月30日,中望CAD2010更新版正式发布。本版本功能改进及效率提升主要体现在下面几点:
2010DWG格式支持
View、电子传递、自动保存等功能完善
放样扫掠新功能
效率改进
稳定性改善
(请到官网下载)
1、2010DWG文件格式支持
中望CAD2010(4.30)版本,通过ODA升级,对DWG2010格式进行了全面支持,用户可以使用中望CAD创建DWG2010,DXF2010格式文件,也可以使用中望CAD打开由其它CAD软件创建的DWG2010,DXF2010文件,并可以对这些文件进行编辑和保存。
使用中望CAD 保存图纸时,将自动保存为“ACAD 2010版 DWG(dwg)”,用户也可以使用 saveas保存图纸为 “ACAD 2000版 DWG(dwg)”以及其它格式文件。
2、新功能特性
1) VBA 点对象改造
中望CAD VBA接口中的属性、方法、点集合、矩阵、向量的传入参数和返回值是三维点坐标。为了更好的与其他CAD平台开发的VBA程序兼容,2010(4.30)版本修改了三维点坐标为Variant型的Double数组。
2)自动保存功能新增“仅保存当前图”功能
中望CAD2010(4.30)对文件自动保存功能进行了完善,新增了“仅保存当前图”功能。
在“选项”对话框的“文件安全措施”选项中,勾选“仅保存当前图”选项,则在“自动保存”功能开启的状态下,自动保存时只会保存当前图纸,不会对其它图进行保存。
3)新增View manager 对话框
在模型空间(或图纸空间的激活视口)里,调用view命令,会弹出viewManager(视图管理器)对话框。(在图纸空间里调用view命令,效果和-view命令一样,是命令行模式,而不是对话框模式)。
通过view Manager对话框,可以实现:模型空间视图的增加,修改,删除;通过“新建视图”对话框可以设置新建视图的属性,设定视图的边界,设置,以及背景。这些设置与“视图管理器”中树形图显示的属性是相对应的。
可以将模型空间视图或预设视图应用到当前, 并且可以即时反应到图纸的显示上;
模型空间视图在新建时可以自定义边界,也可以对现有的视图进行编辑边界;
4) 放样扫掠建模功能
扫掠(Sweep)通过沿曲线路径扫掠轮廓(平面曲线),轮廓可为开放或闭合,生成新的三维实体。
放样(Loft)通过一组两个或多个曲线之间放样来创建三维实体。
5)GROUP功能增强
新增groupunname命令,用于创建未命名组。
增加鼠标右键“组”以及“取消组”选项,用于创建未命名组(groupunname),和取消分组(ungroup)。使用鼠标右键group功能时,需要先选中实体,然后单击鼠标右键。
6)ETRANSMIT功能扩展
电子传递新增“绑定外部参照”功能,使用该功能可以将DWG文件中所附着的外部参照文件绑定到该DWG文件中。该功能位于电子传递的“修改传递设置”页面中。
3、ZRX接口功能完善
ZRX for 中望CAD2010(4.30)根据广大用户的实际应用反馈,在原有的接口上进行不断完善和修改,提高了接口性能和质量。并且同时也新增加了部分接口功能,例如,实体显示机制进行完善,按需加载更加丰富,提供COM方式的UI定制,个别数据库实体的完善等等。
4、效率改进
中望CAD2010(4.30)版本在2010版本速度大幅提升的基础上,继续改进,进一步大幅提升图纸的处理速度,主要体现在:图纸处理能力的提升、图层处理能力的提升。
5、稳定性改善
稳定性方面,主要体现在以下四点:
解决了显示重生成中与文字相关的不稳定问题
解决了与office交互不稳定的问题
解决了图纸在模型与布局的不稳定问题
解决win7系统下相关的不稳定问题
解决了open、save等相关的不稳定问题
(请到官网下载) |
