查看: 3247|回复: 2
一个计算类的小问题
发表于 2007-4-21 09:33:23 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,向一个管道里通入气体,在另一端气体又流出,只知道允许压强是0.55mpa,还知道流速是5t  /  h,如何计算进气口的截面积?
发表于 2007-4-22 18:10:22 |Error| 显示全部楼层
应该还有气体的体积流量,管壁的粗糙度等等,你可以看看书,有推荐数值。
发表于 2007-4-23 19:28:13 |Error| 显示全部楼层
说明一下:1、首先应找出气体在运动状态下的物理属性,即密度、动力粘度、普朗特数等;2、取得管道的数值:管内壁相对粗糙度k、直段长度、弯头、阀门或大小头的数量及所对应的局部阻力系数;3、确定气体在流动过程中的热力情况及其压缩情况,一般来讲,如果管道很短,可以认为是绝热流动;如果气体流速小于0.1马赫数,可认为是不可压缩流动。这样情况下,计算比较简单。4、计算方法,可以用叠代法计算,即先假定一个速度,并根据该速度求出雷诺数、并根据雷诺数的大小判定流态及阻力系统,进而求出流体沿程阻力,然后与给定阻力降比较,反复计算,可求出很好的结果;如果用数学软件的话,可以直接列出方程,利用矩阵求解。
GMT+8, 2026-11-4 03:18 , Processed in 0.229951 second(s), 23 queries .
