查看: 4595|回复: 55
[讨论] 大家帮我看看这个夹紧可以么
 火..   [复制链接]
发表于 2010-5-17 22:39:58 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
QQ截图未命名.jpg 大家帮我看看这个夹紧 中间的工件需要转四个孔 我的用的是 导柱 和导套 这个夹紧要更换镶块来实现 通用性
发表于 2010-5-17 22:56:53 |Error| 显示全部楼层
这样貌似不可行,你的定位呢?
我认为你缺少定位基准,气缸是浮动的,如果单靠两边气缸自定心是不可靠的。
发表于 2010-5-18 08:24:45 |Error| 显示全部楼层
同意楼上,你可以用一边为汽缸,另外一边用固定块,搞机械记住定位和加紧都重要的
 楼主| 发表于 2010-5-18 08:56:13 |Error| 显示全部楼层
我中间有定位
 楼主| 发表于 2010-5-18 08:57:42 |Error| 显示全部楼层
我中间有定位的因为要实现通用性 一个夹紧装夹不同型号的 我只能靠两个气缸行程实现
发表于 2010-5-18 09:29:33 |Error| 显示全部楼层
你的这个工件我见过,应该是铸造的,你的定位和夹紧方式都有问题,再一个你是在什么设备上加工的?
 楼主| 发表于 2010-5-18 20:57:56 |Error| 显示全部楼层
我想问一下我用导柱和导套 来实现夹紧块的滑动 这个方法可以吗 我两个滑块 跟底板是不接触的 这样滑动有么什么问题 夹紧方式和定位可以修改
发表于 2010-5-19 07:19:52 |Error| 显示全部楼层
一边做死就行了
发表于 2010-5-19 09:13:27 |Error| 显示全部楼层
可以以工件的内孔定位,你用导柱这个方法是可以的,也可以在滑块加导轨
发表于 2010-5-19 10:53:36 |Error| 显示全部楼层
夹具的设计思路不错,但定位不太理想,记住:一个点只能定位一个点,两个点定位一条线,三个点定位一个面!
发表于 2010-5-21 09:03:53 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-5-21 13:51:49 |Error| 显示全部楼层
同意三楼的看法,你这样工件属于浮动状态,如果两个气缸同时工作而速度不一致,你的工件最后会不在你设计的中心位置
发表于 2010-5-21 13:53:39 |Error| 显示全部楼层
呵呵,这么豪华的“配置”,太奢侈了吧?
发表于 2010-5-21 16:03:03 |Error| 显示全部楼层
如果孔的精度不高,应该行的通。如果孔的位置精度要求高的话,就不行了,就像十二楼说的会产生浮动,影响定位精度。
发表于 2010-5-22 14:51:53 |Error| 显示全部楼层
中间工件定位好,用导柱和导套来实现夹紧没有问题
GMT+8, 2026-11-4 05:47 , Processed in 0.285525 second(s), 32 queries .
