查看: 1881|回复: 11
[求助] soliwoks基准面问题
发表于 2010-5-17 15:46:26 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
想问下我正在学习SW [img][/img],经常碰到基准面的问题,比如我是用右视图画的第一草图,然后我用前视图画第二个草图,那么我的起点是在右视图第一草图的那个位置呢,怎么才能画在第一个草图的中间呢~
发表于 2010-6-6 21:44:14 |Error| 显示全部楼层
我也是初学的
期待高手的出现。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2010-7-8 13:38:41 |Error| 显示全部楼层
我已经研究得差不多了,大概就在各个基准面的中心~~
发表于 2010-7-8 20:00:51 |Error| 显示全部楼层
第一个图必须要有尺寸  靠尺寸驱动  我认为
发表于 2010-7-9 08:55:58 |Error| 显示全部楼层
画图时,要充分利用基准面的原点,所画的图和原点最好保持一定的相对关系,那样的话基准面怎么换你都不会转向了!
发表于 2010-7-15 10:10:45 |Error| 显示全部楼层
当你画第二个草图的时候,第一个草图就是一条线了,要想第二个草图在第一个草图的中间位置,可以先让第一个草图关于某一个垂面对称,第二个草图也和这个面对称就行了,或者像楼上说的那样最好,关于原点对称,这是最好的办法,如果实在做到,就通过做辅助面/辅助线或用尺寸驱动实现。
发表于 2010-7-15 10:36:06 |Error| 显示全部楼层
我也觉得“添加几何关系”比“尺寸驱动”好用;
我又觉得“中心线对称”比“原点对称”好用。
总之,见仁见智啦。
两个草图都搞成中心线对称(中心线都必须通过原点),则第二个草图就画在第一个草图的中间了。
办法多着呢,努力!
发表于 2010-7-15 10:39:36 |Error| 显示全部楼层
怎么流量没有增加?没Money下载东西呀!
发表于 2010-7-16 15:19:50 |Error| 显示全部楼层
流量是要兑换滴
发表于 2010-7-17 15:23:49 |Error| 显示全部楼层
不管你用哪个基准面画图,以基准面源点开始做起便可.另再发挥一下你的空间想象能力吧
发表于 2010-7-20 20:01:44 |Error| 显示全部楼层
我最近有新发现。。。
画图必须分清基准面
否则就形成不了基体
发表于 2010-7-21 14:13:59 |Error| 显示全部楼层
用3D草图做辅助基准啦,直观很多。
GMT+8, 2026-11-4 03:19 , Processed in 0.213745 second(s), 23 queries .
