查看: 6079|回复: 21
[讨论] 旧轴的修复技术
发表于 2007-4-21 00:41:30 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
本人现在从事设备维修工作,每天都面对大量的设备修理工作,有的设备长期使用,部分轴的特定部位磨损严重了点,要是都更换新轴的话,成本有点高,谁有更好办法来修复旧轴?给俺一点参考。
要是电镀的话,需要购进什么设备,投资最少得多少?
本人目前对电镀还不了解。
发表于 2007-4-21 08:04:38 |Error| 显示全部楼层
据我所知,恢复尺寸修理有以下几种方法:
1、热喷涂法,设备可以自制或利用旧车床代替,用一把热喷涂专用枪就可以进行修复,喷完后进行精加工处理即可。
2、电镀法,又分为槽镀法和刷镀法,其中,刷度投资少、配套设备要求简单,只要购进一台电刷镀机和必要的药品就能够进行,最简单的只需要一万多元(3年前价格)。
3、焊补修复法,根据被修复零件的材质,选用不同成分的堆焊焊条,可采用手工或自动焊接设备进行,焊后要经过必要的去除应力出理后,经加工完成。该方法可利用现有设备(修理厂都有焊接设备),基本不用投资,只是合理选购焊条的费用以及加工费。
4、修补剂法,利用“超金属”修补剂在零件磨损部位粘接修补,固化后加工就行。该法不用投资和培训,采购修补剂(有多个系列,上百种产品)后,按照说明就可进行。
5、冷喷涂法,与修补剂法相似,采购合适的涂料(根据零件的材质、工况选择)后,一把喷枪就可搞定。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
liangjian1 + 10 感谢应助
发表于 2007-4-21 22:02:32 |Error| 显示全部楼层
:call: :call: :call: :call:
发表于 2007-4-22 08:12:38 |Error| 显示全部楼层
我一直从事钢铁行业的低值易耗品的修复。对轴头我们通常采用补焊的方法,焊后加工即可。(如果是缸轴则进行镀铬处理)这样最节约时间、成本低。
发表于 2007-4-23 20:02:11 |Error| 显示全部楼层
我们一般采用两种方法:
1、采用补焊;
2、将损坏的轴割下来,重新的车制并焊接找正
 楼主| 发表于 2007-4-23 22:31:07 |Error| 显示全部楼层
谢谢倚天拔剑回复,了解一些方法。还要努力学习
发表于 2007-4-24 22:26:31 |Error| 显示全部楼层
完全赞同楼上的说法.不过在选用修复方法时,要根据轴的使用要求\工作环境等综合考虑.
发表于 2007-4-30 10:25:54 |Error| 显示全部楼层
2楼兄弟说得很全呀
发表于 2007-5-1 07:07:23 |Error| 显示全部楼层
交流的不错,支持!
发表于 2007-5-1 20:44:12 |Error| 显示全部楼层
ok
太谢谢了,好经验啊,我做设计的,要懂得制造呀,晕;
发表于 2009-1-16 22:46:38 |Error| 显示全部楼层
太谢谢了,好经验啊
发表于 2009-4-13 21:59:35 |Error| 显示全部楼层
修复后可以节省很多费用。
发表于 2009-4-14 08:27:49 |Error| 显示全部楼层
焊接的耐用吗?
发表于 2009-4-17 21:51:36 |Error| 显示全部楼层
冷喷涂法效果如何,哪位介绍一下.
发表于 2014-2-9 23:07:51 |Error| 显示全部楼层
刷镀的给详细介绍一下吧
GMT+8, 2026-11-1 18:33 , Processed in 0.262314 second(s), 25 queries .
