- 3
- 10
- 2010-5-17
螺旋输送机与斗式提升机在化工领域多用于输送固体(多为粉料), 优点是输送速度快,成本低,缺点是动力电机、轴承容易坏,而且噪音大。 螺旋输送机用于角度提升, 一般倾斜与水平线角度不超过45度,无法用于垂直提升;斗式提升机则用于垂直提升。 , {( E" U" Q; t/ ^
1.螺旋输送机输送管厚度必须足够厚,过薄的厚度在运行过程中,会因为振动而变形,导致螺旋片被卡死,无法转动,甚至会将电机损坏。' I' |/ _. l( |3 V# C
2.螺旋输送机螺旋片导程不应过大,一般在200mm以内,否则物料无法提升;螺旋片与管子内壁间距应尽可能小。# Z* ? b9 m9 f9 r! X5 D
3.螺旋机转动轴应尽量大,如果用空心管,应注意用厚管。
- j! T/ G) c: x 4.斗式提升机为防止皮带跑偏,必须将带轮加工成中凸型。4 q5 K8 g) O/ k1 {% P" d' r. m
5.斗式提升机应密封,无间隙,而且必须设置清理口。0 n$ `- X4 N% e, y2 K4 ]' t8 p, T
6.斗式提升机转速按斗式提升机的标准要求设置;螺旋输送机的转速宜按90转,速度过低可能会造成传送失败。 |
