查看: 3650|回复: 5
[讨论] 减速机的保养
发表于 2007-4-20 22:00:21 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
用户要定期对减速机进行维护和保养,要定期检查润滑油的使用状态,定期清理通气帽、风扇、冷凝管和减速机表面的灰尘和异物,保持减速机清洁,保证减速机的正常运行。
措施期限备注:
检查油温:
每日
检查减速机的不正常噪声: 每日
检查油面高度: 每月
检查减速机的漏油: 每月
检验油中的水分: 400工作小时后,至小每年一次
在起动之后的首次换油: 在400工作小时后
其后的换油: 每18个月或者5000工作小时
清理滤油器: 每3个月
清理通气帽: 每3个月
清理风扇、风扇罩和减速机箱体: 和换油同时进行
检查冷却螺旋管的沉积物: 大约每2年,和换油同时进行
检查润滑油空气冷却器: 和换油同时进行
检查润滑油水冷却器: 和换油同时进行
检查紧固螺栓的紧固程度: 第一次换油后,其后每隔一次换油
对于减速机的全面检查: 大约每2年和换油同时进行
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
老铁 + 6 谢谢分享
发表于 2007-4-21 04:43:39 |Error| 显示全部楼层
LZky可以上穿个你自己做的减速机么 图
发表于 2007-4-21 08:39:46 |Error| 显示全部楼层
皮带机减速机如果带喷油润滑的还要定期检查喷嘴的情况
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
老铁 + 2 鼓励讨论
发表于 2007-4-28 10:35:01 |Error| 显示全部楼层
长知识了,谢谢分享
发表于 2007-4-28 11:34:48 |Error| 显示全部楼层
不同厂的产品要求好像不太一样吧
发表于 2007-4-28 13:58:17 |Error| 显示全部楼层
是每台减速机都需要这么多项吗?
GMT+8, 2026-11-4 03:19 , Processed in 0.242894 second(s), 27 queries .
