查看: 3126|回复: 16
[求助] 气力输送堵料的解决方法
 火 [复制链接]
发表于 2010-5-15 22:25:21 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
求助正压气力输送堵料的原因及解决办法,卸料阀是由汽缸控制的,如果管道压力过大就可能造成阀门打不开,这时候如果开始输送的话就有可能造成堵料。还有就是止回阀经常堵塞的原因分析。还有就是如何检查管道内的物料已经送完(我们使用的是通过料位计来检测发送罐的物料)但是由于管道很长,我很想知道有什么办法来解决,如果用压力继电器,请问选用什么型号,请各位高手告知
发表于 2010-5-19 19:29:25 |Error| 显示全部楼层
你要是有问题,联系我,QQ: 116674583
发表于 2010-5-19 22:13:47 |Error| 显示全部楼层
增加增压器,管道阀门打不开正是由于压强不够产生的
$ u, `6 K0 A# J: i! L增压器的压力要调节好 否侧就等着焊管吧$ m! g* W& ^3 H0 r
止回阀容易堵也是由于压强不够引起的
发表于 2010-5-22 15:04:27 |Error| 显示全部楼层
同意2漏的意见,现在我们输灰的管道都是安装了增压器,但是还是要发生堵管的现象,就啊在上升的管道处加压缩高压空气吹了
发表于 2010-5-27 09:45:36 |Error| 显示全部楼层
不用这么麻烦吧,你用的事什么形式的仓泵进行输送的啊?上引式还是下引式的啊?
发表于 2010-5-28 11:35:44 |Error| 显示全部楼层
建议在发生罐下面加一个称重传感器。发生完了这两就下来了
发表于 2010-6-1 16:01:42 |Error| 显示全部楼层
监测物料是否输送完只需要给管道上安装压力变送器,监测压力就可以了;(料位计只能监测罐里的灰是否送完)
8 g3 }9 _% i2 A止回阀堵塞我之前也遇到过,一个原因是安装位置有错,另一个原因是止回阀质量有问题;
( Z' Y, p6 P" m$ d; r# H7 n阀门打不开可以加装排气阀。
发表于 2010-6-2 11:43:40 |Error| 显示全部楼层
学习,。。。。。
发表于 2010-7-2 11:30:52 |Error| 显示全部楼层
气力输送堵料的原因是多方便的,具体情况具体解决。
发表于 2010-7-13 08:00:43 |Error| 显示全部楼层
你现在应该还处于初级阶段,好好学习吧
发表于 2010-8-20 19:59:04 |Error| 显示全部楼层
呵呵,好多达人啊,俺比楼主水平还不如呢,刚开始单位有气力输灰实在是陌生啊
发表于 2010-8-21 10:37:21 |Error| 显示全部楼层
同意二楼的办法
发表于 2010-8-21 11:03:45 |Error| 显示全部楼层
也可加视镜啊!
发表于 2010-8-21 15:11:14 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-8-25 09:52:36 |Error| 显示全部楼层
同意上楼的看法,我们在实际中也遇到了
GMT+8, 2026-11-1 19:27 , Processed in 0.241790 second(s), 23 queries .
