楼主: weijingwei
[求助] 焊接高手指点下
 火 [复制链接]
发表于 2010-6-19 14:34:16 |Error| 显示全部楼层
看来你是做钢结构的吧,做钢结构有成套设备的。单单是二保焊(二氧化碳气体保护焊叫气保焊或半自动焊较多)焊接质量也不很好,用药芯焊丝的二保焊贵些,但综合效果很好,效率很高。钢柱可用自动焊。加工费多少钱一吨保密。
发表于 2010-7-15 22:57:38 |Error| 显示全部楼层
二保焊综合成本低,焊接接头少工时也会相应减少!
发表于 2010-7-24 14:08:06 |Error| 显示全部楼层
二保焊成本比焊条焊底
发表于 2010-7-25 15:10:38 |Error| 显示全部楼层
楼主焊结构的话,当然选CO2焊了,不管从效率还是从成本等哪方面都是要用CO2焊的,焊丝就用实芯的,没必要用药芯的,增加成本。结构钢碳钢的一般是用牌号ER70S-6的,直接1.2mm的。至于江浙沪这边一吨的价格估计就不好说了,差别太大了,不同的客户不同的施工单位报价是差别很大的,建议找些小的施工单位询下价,多找几家报下价比较一下就OK了!我们单位在上海,同样的项目同样的难度与成本对于不同的客户的要价差好几倍的都有!呵呵!
发表于 2010-7-26 11:32:44 |Error| 显示全部楼层
二氧化碳气体保护焊效率高,成本也低
发表于 2010-7-29 15:35:50 |Error| 显示全部楼层
CO2气体保护焊!主要看你的生产量,量大的话二保焊综合成本低一些!
发表于 2010-7-29 17:29:57 |Error| 显示全部楼层
二保焊的综合成本是要低些,但是对如锅炉等重要的压力设备来说,一些重要的焊缝还是要求使用手工焊,那样的话基本可以保证到焊缝的质量,因为二保焊在焊接中的缺陷主要的就是产生气孔,这样对重要的重要焊缝就有一定危险,虽然采用药芯焊丝可以减少气孔产生的几率,总体说来还是不如手工焊。
因此,我的建议是基本的焊缝还是采用简单、快速有效的二保焊,重要的焊缝还是要采用下手工焊。不要图速度和简单,焊缝的重要性才是我们焊接工人最看重的地方。
GMT+8, 2026-11-4 10:54 , Processed in 0.161904 second(s), 16 queries .
