查看: 972|回复: 3
[求助] 除尘器保温设计和保温材料选用的标准是什么?
发表于 2010-5-15 15:20:54 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
除尘器的保温材料一般选用是岩棉板,一般选用厚度是多少,岩棉板的容重应该选用多少,有没有那位知道,有标准可以参照吗?
发表于 2010-5-15 18:01:35 |Error| 显示全部楼层
貌似没有什么标准。只要能保证除尘器内外温度差变化不大就行。岩棉保温一般都是厚度100mm,容重当然是越大越好了,只不过价钱上你得考虑进去。
发表于 2010-5-17 14:17:50 |Error| 显示全部楼层
一般用用岩棉做保温,容重一般为80,一般地区为100mm,特别寒冷的地区适量增加厚度,最多150mm就够了。
发表于 2010-7-5 00:41:31 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-30 08:45 , Processed in 0.221396 second(s), 22 queries .
