查看: 1108|回复: 3
[讨论] 脉冲喷吹型煤磨防爆袋收尘器型
发表于 2010-5-14 16:42:03 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
脉冲喷吹型煤磨防爆袋收尘器型
袋收尘器/袋式除尘器/东莞除尘器/粉尘处理设备/东莞除尘设备/脉冲除尘器/防爆除尘器/脉喷式除尘器/工业除尘设备/布袋除尘器,详细请拨打13538561072,找郑小姐联系。
脉冲喷吹型煤磨防爆袋收尘器的具体工作原理,使用环境,还有它给我们带来的经济效益。现在让我们来具体的了解一下脉冲喷吹型煤磨防爆袋收尘器的研制以及它的应用
一、在我们如今现代化的水泥厂煤磨系统一般都采用烘干兼粉磨的工艺流程,煤磨系统废气是含煤粉具有燃爆危险的热废气,对它进行净化处理也比一般废气难度更大。该收尘器在机理和结构上具有防燃防爆功能,采用脉喷式清灰方式,确保了收尘器内每条滤袋清灰彻底,设备阻力低,且在线清灰方式使得系统阻力稳定,在一定程度上缓解了煤磨系统高阻力的矛盾,实现了收尘器高效、低阻、安全运行。小于50mg/Nm3的低浓度排放,在相当长的时间内能满足不断提高的环保新标准的要求。
二、 大家要知道煤磨系统粉尘的特点水泥厂煤磨系统产生的粉尘主要是煤粉制备过程中,随烘干热风等一起排出的含尘气体。国内水泥厂回转窑生产线煤粉制备目前一般采用风扫式煤磨,煤磨废气中含有的粉尘具有以下特点:
1. 含尘气体具有一定的温度,一般为60~110℃;
2. 含尘气体具有一定的湿度,湿含量为5~10%,露点一般为40~55℃。
3. 粒度细,一般<0.1mm(大部分厂煤粉<0.08mm占80%以上);
4. 粉尘挥发份高,一般>20%,属于燃爆危险品,具有一定的燃爆危险性;
5. 粉尘的浓度在爆炸极限之内(煤粉爆炸极限35~2500g/m3) ;
  综合上面的问题我们可以看出:煤磨废气具有一定的温度和湿含量,粉尘颗粒较细,有燃爆危险性。
  含尘气体燃烧爆炸必须同时具备以下三个条件:(1)浓度处于爆炸极限范围内(煤粉的爆炸极限根据煤质不同,一般为35~2500 g/m3),(2)氧含量大于13%,(3)引燃的火种。因此预防燃烧爆炸即是采取积极措施有效抑制上述三个条件的产生,也就是说降低系统对爆炸的敏感性能,缩小爆炸的效应。
三、 脉冲喷吹型煤磨防爆袋收尘器的设计1. 收尘器工作原理
含尘气体首先进入收尘器的导流室,经导流板撞击后进行预收尘和气体均布,然后经收尘器布袋过滤净化后由排气口排出。粉尘阻留于滤袋外表面,在滤袋上积累一定时间后采用脉喷方式清灰,卸灰采用气动卸灰阀,从而达到卸灰和锁风的目的。
发表于 2010-5-15 18:26:12 |Error| 显示全部楼层
现在让我们来具体的了解一下脉冲喷吹型煤磨防爆袋收尘器的研制以及它的应用 ?
烟煤收粉早用了,防爆高浓度,最好能说下你设计的特点
发表于 2010-5-17 11:27:54 |Error| 显示全部楼层
怎么好像在做厂家的宣传广告啊?能说一下技术特点及应用案例么?
发表于 2010-5-25 10:36:43 |Error| 显示全部楼层
宣传,防爆很简单的,搞这么复杂做什么
GMT+8, 2026-11-4 03:31 , Processed in 0.223337 second(s), 23 queries .
