查看: 1374|回复: 8
[文章] 阀门的基础知识
发表于 2010-5-14 15:58:46 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
阀门的基础知识
阀门的基础知识.rar
3.9 KB, 下载次数: 67
发表于 2010-5-14 21:55:11 |Error| 显示全部楼层
详细不? 请贴张图。
发表于 2010-5-18 10:31:14 |Error| 显示全部楼层
详细不? 请贴张图。
发表于 2010-5-18 13:39:19 |Error| 显示全部楼层
阀门的基础知识5 T' X/ Z4 M! E; f
% p( F) E7 r% L. a( s第一章   阀门的基础知识- Z5 u  J' g; d$ {3 g
第一节   概述8 a8 `: z6 U5 @2 s" C2 q
阀门是流体管路的控制装置,其基本功能是接通或切断管路介质的流通,改变介质的流通,改变介质的流动方向,调节介质的压力和流量,保护管路的设备的正常运行。' `% Q/ E" i" P, K! r: S
工业用的阀门的大量应用是在瓦特发明蒸汽机之后,近二三十年来,由于石油、化工、电站、冶金、船舶、核能、宇航等方面的需要,对阀门提出更高的要求,促使人们研究和生产高参数的阀门,其工作温度从超低温-269℃到高温1200℃,甚至高达3430℃,工作压力从超真空1.33x10-8Mpa(1x10-1㎜Hg)到超高压1460MPa,阀门通径从1mm到600mm,甚至达到9750mm,阀门的材料从铸铁,碳素钢发展到钛及钛合金,高强度耐腐蚀钢等,阀门的驱动方式从手动发展到电动、气动、液动、程控、数控、遥控等。
" A) t/ B& f. ^' ^9 m随着现代工业的不断发展,阀门需求量不断增长,一个现代化的石油化工装置就需要上万只各式各样的阀门,阀门使用量大。开闭频繁,但往往由于制造、使用选型、维修不当,发生跑、冒、滴、漏现象,由此引起火焰、爆炸、中毒、烫伤事故,或者造成产品质量低劣,能耗提高,设备腐蚀,物耗提高,环境污染,甚至造成停产等事故,已屡见不鲜,因此人们希望获得高质量的阀门,同时也要求提高阀门的使用,维修水平,这时对从事阀门操作人员,维修人员以及工程技术人员,提出新的要求,除了要精心设计、合理选用、正确操作阀门之外,还要及时维护、修理阀门,使阀门的“跑、冒、滴、漏”及各类事故降到最低限度。
$ {$ t* f. B; ?: x9 H; z$ F, c* R( I5 y9 j
第二节   阀门的分类
* s6 \3 R9 ?# z2 n& x& L; n  d/ E0 X  y+ b7 C) _) Y; m# U
阀门的用途广泛,种类繁多,分类方法也比较多。总的可分两大类:
3 E% m) e" Q3 i, o0 r) ^. t. ?第一类自动阀门:依靠介质(液体、气体)本身的能力而自行动作的阀门。如止回阀、安全阀、调节阀、疏水阀、减压阀等。
8 U2 [) h7 f. g第二类驱动阀门:借助手动、电动、液动、气动来操纵动作的阀门。如闸阀,截止阀、节流阀、蝶阀、球阀、旋塞阀等。
2 b2 _. i& ~  Q此外,阀门的分类还有以下几种方法:
: p0 n4 \- V% U) ]2 C" X2 h- `一、按结构特征,根据关闭件相对于阀座移动的方向可分:5 V3 {1 ^) }/ H4 ]1 o  M% C2 y, M  P" j
1.  截门形:关闭件沿着阀座中心移动,如图1—1所示。1 D5 p) ~% u4 E; v8 V
2.  闸门形:关闭件沿着垂直阀座中心移动,如图1—2所示。: a+ h' g. {' n+ `
3.  旋塞和球形:关闭件是柱塞或球,围绕本身的中心线旋转,如图1—3所示。
$ d% u  l2 L# j. N! u  V3 g4.  旋启形;关闭件围绕阀座外的轴旋转,如图1—4所示。+ O3 k% ^+ Y5 q8 n& ]8 o! c. B
5.  碟形:关闭件的圆盘,围绕阀座内的轴旋转,如图1—5所示。
2 N; n+ V7 R: z$ s, y2 x  C6.  滑阀形:关闭件在垂直于通道的方向滑动,如图1—6所示。
2 [, z* F& C' r3 f' d1 u4 v) p! U$ }$ U3 N" q5 z  H- a
二、按用途,根据阀门的不同用途可分:
0 D  ?' m! f0 B( U, o1.  开断用:用来接通或切断管路介质,如截止阀、闸阀、球阀、蝶阀等。9 _- P$ K8 ?+ O; y+ N
2.  止回用:用来防止介质倒流,如止回阀。7 O# j  l: J& Y) O
3.  调节用:用来调节介质的压力和流量,如调节阀、减压阀。
. g( {8 ]$ I) [& q& U$ T0 l- {4.  分配用:用来改变介质流向、分配介质,如三通旋塞、分配阀、滑阀等。7 a/ l5 i2 g2 |$ u7 ?
5.  安全阀:在介质压力超过规定值时,用来排放多余的介质,保证管路系统及设
8 Z, d' F" E0 ~: p备安全,如安全阀、事故阀。
) L1 s- B9 F8 j- b6.  他特殊用途:如疏水阀、放空阀、排污阀等。
发表于 2010-5-18 16:39:29 |Error| 显示全部楼层
哈哈) ?% ~+ s0 E2 N% {
,可以学习一下
发表于 2010-9-25 10:14:55 |Error| 显示全部楼层
下了看看,谢了!
发表于 2010-9-25 18:18:20 |Error| 显示全部楼层
thank you very much! my must it>
发表于 2010-12-5 22:17:02 |Error| 显示全部楼层
发表于 2020-2-29 22:30:32 |Error| 显示全部楼层
下载了,参考,谢谢
GMT+8, 2026-11-1 18:45 , Processed in 0.319072 second(s), 31 queries .
