查看: 6390|回复: 6
[求助] 数控车床(FANUC)程序C0.8倒角这样编行吗?
 火 [复制链接]
发表于 2010-5-14 15:45:49 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
IMG1339A.jpg (82.77-1.6=81.17)G42后面跟的那个数怎么确定?是编到正好81.17,还是比81.17小一些。上面的那条水平线是1度,右边大。类似的这种倒C角和倒R角该怎么编写?主要是G42后面那一步,下面的X82.77,C0.8 F0.05;我觉得应该没问题了,疑问就在G42后面那里。因为我是刚开始学数控编程,所以还请朋友们帮我解释一下,这样1度的工件,编倒角C0.8,G42后面到底该如何写?请朋友们写出你们编倒角时这两步是怎么写的,谢了。
发表于 2010-5-17 13:54:06 |Error| 显示全部楼层
方法有好多种!!
发表于 2010-5-17 13:57:38 |Error| 显示全部楼层
G00 X78.57 Z0.8;
G01 X82.77 Z-0.8 F0.01;
发表于 2010-9-1 21:39:18 |Error| 显示全部楼层
就用你的就行
发表于 2010-10-7 15:21:25 |Error| 显示全部楼层
学习了。我不懂数控的。
发表于 2010-10-18 19:40:58 |Error| 显示全部楼层
直接倒过去不可以吗?
G01 x81.17 Z0.F0.1;
     X82.77 Z-0.8;
这个不可以?
发表于 2011-10-25 11:45:57 |Error| 显示全部楼层
可以!就用你的就行!
GMT+8, 2026-11-1 18:40 , Processed in 0.309118 second(s), 30 queries .
