查看: 4593|回复: 14
[求助] 关于CAD的画图比例问题
发表于 2007-4-20 10:37:37 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD绘图过程中,我采用的是1:1的画法,画完后放大或者缩小标准图纸框以确定比例,但在出图时,往往导致标注及文字高度过大或过小,有没有什么经验公式?
发表于 2007-4-20 11:07:58 |Error| 显示全部楼层
预先规划
要预先规划好才行,而且图框的放在图纸空间里
发表于 2007-4-21 21:39:29 |Error| 显示全部楼层
放缩图框就可以了!
发表于 2007-4-22 11:28:15 |Error| 显示全部楼层
关于比例的问题,弄的我也是晕头转向
发表于 2007-4-22 12:11:26 |Error| 显示全部楼层
高手出来讲解以下。比例,及打印方面的知识。
发表于 2007-4-25 03:03:41 |Error| 显示全部楼层
期待这个问题。。困扰了我很久,对于初学者太有帮助了!如果有需要三维模型的找我164516268,
我只能用这个交换了
发表于 2007-4-25 06:19:43 |Error| 显示全部楼层
强,哪天我也发布几个网络块,大家一起做图快
发表于 2007-4-25 07:35:32 |Error| 显示全部楼层
绘图之前一定先设置好绘图环境,选好图纸,你说的情况是缩放的的标准图纸框,如果是自己绘制的话就不会出现这种情况了
发表于 2007-4-25 10:39:43 |Error| 显示全部楼层
什么都不会1进来看看
我才是新手!!!郁闷着呢!
发表于 2007-5-5 10:29:59 |Error| 显示全部楼层
自己先设置我的样板,设置标准图框(A0-A4)同样也要设置好标注样式,你用放大缩小图框是对的,什么图框设置什么号字你没确定,同样放大缩小字的比例也要同时放大缩小!我没告诉你什么框用什么号字你打图后就能看出来了。很多人都出现这个问题!
发表于 2007-5-5 10:33:09 |Error| 显示全部楼层
发表于 2007-5-5 11:30:26 |Error| 显示全部楼层
我用的是天河,所以这个问题基本碰不到。
不过在实际应用中,我到是有个笨办法解决你的问题。
首先按照你的步骤画图,正常标注,然后到了该打印的时候,选择好以后,看一下输出比例大概是几比几,先不打印,直接在标注样式里修改一下标注比例。再在打印预览里看一下是否可以,调整一下即可。
发表于 2007-5-6 14:24:53 |Error| 显示全部楼层
bu  dong
发表于 2007-5-6 14:30:07 |Error| 显示全部楼层
缩放图框比较方 便 实 用
发表于 2007-5-6 14:58:17 |Error| 显示全部楼层
大概是这里没有说清楚,你选择好纸张后,然后比例上选择步满图纸,选择比例那块会灰掉,但是会有个数字出来,至于是正比还是反比,自己研究一下。
打印出图前,多预览预览,不断的修改才能不断的进步,别看人挑担不吃力,到自己的时候认为很简单,但是结果却是浪费纸张。多看看多改改,有把握的时候才出手。
GMT+8, 2026-11-4 08:02 , Processed in 0.244932 second(s), 23 queries .
