查看: 6627|回复: 6
[求助] 哪里有三维成像扫描软件?
发表于 2007-4-20 09:35:01 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
对于曲面比较多,平面图又不好画,难以表达清楚。
近来在公司和国外客户谈生意时,老外拿出扫描的东西,在产品周围绕了几圈,产品三维图像就在他电脑里了。
在国内是否有这样的软件或扫描的工具。
数控机床上加工复杂的产品时,是不是要用这个阿?我对数控不是很懂啊
参与人数 1蓝币 +6 魅力 +1 收起 理由
淡紫雨轩 + 6 + 1 精彩话题
发表于 2007-9-25 14:53:47 |Error| 显示全部楼层
理论上根据图片进行分析,判别各个部件,最后生成三维成像,现在这种技术已经比较成熟了,但难就难在生成的东西是否符合你所要的尺寸与比例,当然也可以结合参数话,来生成,一半靠图片,一般靠参数化输入,也许这是最好的办法,
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
淡紫雨轩 + 6 鼓励讨论
发表于 2007-10-4 11:09:27 |Error| 显示全部楼层
现在已经有这样的工具了,听说用你电脑上的摄像头就可以了,不过需要两个市售的激光照射灯(几十块钱),它能发出比较直(散射少)的光线,用该光线扫描你的样件,摄像头会接受到放射光,生成影像,处理软件会对你的影像进行分析。麻烦之处在于如何控制你的扫描轨迹,等到的精度很低。
不过现在有很成熟的三维激光扫描仪了,利用三角形原理来确定工件表面点的坐标,然后得到点云数据
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
淡紫雨轩 + 6 鼓励讨论
发表于 2008-5-4 10:54:30 |Error| 显示全部楼层
在产品设计和改进过程中经常需要测量曲面复杂的产品和零件,由于常规测量工具无法测量,所以后来有了三座标测量机和三维扫描仪,目前针对复杂曲面进行测量的设备主要使用三维扫描仪,通过该设备对物体全方位的扫描,可以获取到物体表面精确的三维座标值,从而在电脑中显示出来物体的原形,将该数据导入到逆向建模软件中可进行编辑和修改,实现设计者的意图。目前三维扫描技术已经比较成熟,主要用在产品设计中的又三维激光扫描技术和条纹照相技术,后者由于其速度快、数据量大而且精确已被广泛使用。 摩托车覆盖件.JPG
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
淡紫雨轩 + 6 鼓励讨论
发表于 2008-5-10 11:50:01 |Error| 显示全部楼层
三维扫描,早就听说过,可是一直没机会实践,
哎,缺陷啊
发表于 2010-10-4 17:11:16 |Error| 显示全部楼层
在国内也有啊!不过是国产的!还有国外的先进一点的!
发表于 2010-10-4 20:57:42 |Error| 显示全部楼层
四樓說法正确,現在三維掃描很多,就是人們說的抄數
GMT+8, 2026-11-1 18:38 , Processed in 0.361726 second(s), 38 queries .
