查看: 3308|回复: 9
[求助] 如何让自动送料机的主轴及时停止:
发表于 2007-4-20 09:28:21 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如何让自动送料机的主轴及时停止:
有种自动送料机,是通过伺服电机-减速器连接在主轴上,当伺服电机接到信号停止后,主轴由于惯性仍然还会再滚动一个角度,使得送料的长度无法准确控制,有谁知道如何才能及时让主轴停止?我想过装一刹车片在主轴上,但是找不到刹车片的规格。
发表于 2007-4-20 16:27:00 |Error| 显示全部楼层
一般伺服电机先快速运转,然后减速,接到信号后就刹车,轴上也可以安装弹簧压紧的刹车结构
发表于 2007-4-20 19:44:28 |Error| 显示全部楼层
可不可以提前刹车的信号进行补偿呢?
发表于 2007-4-21 10:08:12 |Error| 显示全部楼层
这个送料机的设计有问题.是自己改装的吧.如果是专业做送料机的,不会出现这种问题的.实际上出现这种问题.很大一部分是伺服电机的惯量选的不对,所用电机的惯量偏小,换个大惯量的应该就能解决.另外,在大多类似的工程应用上,停止检测信号并不是一个,多是两个,控制系统在收到第一个信号时,执行减速运动,收到第二个信号时,才执行刹车动作.这样就能准确保证定位精度,一般说来这样构成的伺服运动系统控制精度绝对不会低干0.05mm.
发表于 2008-3-25 17:44:26 |Error| 显示全部楼层
楼上说得很对,我公司也有类似的经历,一般伺服电机是能自锁的,一般不会有什么问题
发表于 2008-3-27 11:35:31 |Error| 显示全部楼层
4楼解释的到位,我们公司也在用
发表于 2008-3-27 13:40:39 |Error| 显示全部楼层
可以选择带制动器的电机呀,或者是双管齐下,呵呵
发表于 2009-10-16 16:07:59 |Error| 显示全部楼层
可以信号补偿的,那是自控原理的知识了!
发表于 2009-10-16 22:54:04 |Error| 显示全部楼层
长知识了,第一选用大惯量和功率余量大一点的伺服电机,能自带刹车就更好了,第二,选用双反馈信号,一实现提前减速和最终定位
发表于 2009-10-20 11:46:01 |Error| 显示全部楼层
4楼的解释很合理的,看来是高手。
精确定位的话,电机速度控制一般加速 匀速  减速 停止,在你需要精确定位的地点前面设定一个检测开关
GMT+8, 2026-11-4 08:42 , Processed in 0.224385 second(s), 23 queries .
