查看: 1199|回复: 11
[求助] 请教轴承
发表于 2010-5-13 21:41:44 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我厂想采购双孔菱形带轴承座轴承,型号TL206 (网上查询NSK用此型号)孔径30mm,实测两孔中心矩大致120mm,不知何处生产此轴承。有无代用型号。多谢!!!
发表于 2010-5-14 08:07:52 |Error| 显示全部楼层
不好意思,这个我没用用过。
发表于 2010-5-14 08:29:40 |Error| 显示全部楼层
看看瓦哈洛有没有
发表于 2010-5-14 09:20:31 |Error| 显示全部楼层
ucp系列的带轴承座轴承可以代用
发表于 2010-5-14 09:40:41 |Error| 显示全部楼层
谁然帮不上你
但我也想学学
发表于 2010-5-14 10:10:34 |Error| 显示全部楼层
你可以和做外贸轴承公司联系一下
发表于 2010-5-14 14:47:44 |Error| 显示全部楼层
这个行不行?
开封轴承 UCFL206   带菱形座顶丝外球面轴承 两孔距117,孔径16,用M14螺栓固定
发表于 2010-5-14 15:02:51 |Error| 显示全部楼层
我有个 轴承软件,非常好用,可以查到的。因为在外地出差,暂时发不了!你先在本论坛上搜一下看看!如果找不到,五天后再来找我!
发表于 2010-5-16 15:38:50 |Error| 显示全部楼层
应该可以用UCP的轴承代用的吧?
 楼主| 发表于 2010-5-19 22:32:52 |Error| 显示全部楼层
感谢7楼,因有标准号,现场位置狭窄,没有仔细测量螺栓孔中心矩,我选的也是轴承 UCFL206   带菱形座顶丝外球面轴承 两孔距117,孔径16,用M14螺栓固定。谢谢!!!
发表于 2010-5-19 23:11:39 |Error| 显示全部楼层
在SKF样本里查查看
发表于 2010-11-4 14:40:29 |Error| 显示全部楼层
哪里有最全的轴承样本
GMT+8, 2026-11-1 19:38 , Processed in 0.237138 second(s), 22 queries .
