查看: 1380|回复: 7
[Ansys] ANSYS与Pro/E的接口问题
发表于 2010-5-13 12:38:47 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我在ANSYS中设置和Pro/E的接口,打开Pro/E时出现了这个 QQ截图未命名.jpg 请高手们帮忙解决一下,谢谢
发表于 2010-5-21 16:00:24 |Error| 显示全部楼层
1)设置ANSYS与Pro/E接口。选择“程序”→AN-
SYS10. 0→Utilities→ANS_ADMIN(图1),打开ANSYS配
置管理器,点击OK进入下一步,在Configuration options中
选择Configure Connection for Pro/E(图2),点击OK.
2)打开Pro/E软件,这时会发现在菜单管理器中多
出了ANSConConfig和ANSYSGeom两项,这表明, ANSYS
已经集成到Pro/E中了;
3)在Pro/E中建立模型后直接点击“ANSYSGeom”
选项,系统自动将ANSYS打开,然后选择ANSYS菜单Plot
→Volumes,即可将建立的模型显示在ANSYS的图形区域
发表于 2010-5-21 16:04:44 |Error| 显示全部楼层
已经集成到Pro/E中了;
 楼主| 发表于 2010-5-21 23:15:40 |Error| 显示全部楼层
回复 3# JACKSON123
    嗯,没错,我就是按照那个步骤来的,但启动Pro/E时会出现如图所示的那种情况,而且Pro/E里也没有ANSYS菜单(ANSConConfig和ANSYSGeom)
发表于 2010-5-22 10:26:53 |Error| 显示全部楼层
找到一个protk的文件,以记事本的格式打开,
将其修改为:
name       ac4pro100dll
exec_path   C:\Program Files\Ansys Inc\v100\ANSYS\ac4\bin\pro\Intel\ac4pro.exe
text_path   C:\Program Files\Ansys Inc\v100\ANSYS\ac4\data\pro\text
STARTUP dll
delay_start FALSE
allow_stop TRUE
unicode_encoding FALSE
revision   24.0
end
最后再按照上面两位介绍的操作方式,即可。
 楼主| 发表于 2010-5-23 19:03:57 |Error| 显示全部楼层
回复 5# lonmer
    好的,我先试试,谢谢
发表于 2010-5-26 15:47:27 |Error| 显示全部楼层
论坛里谁有ANSYS安装软件啊
发表于 2010-5-28 16:39:46 |Error| 显示全部楼层
我有ansys11.0
2.8G怎么给啊!?
GMT+8, 2026-11-4 06:02 , Processed in 0.277399 second(s), 32 queries .
