查看: 1157|回复: 8
[其它] 揭秘人体的十二大极限
发表于 2010-5-8 21:07:19 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
人身体的许多潜力,至今仍处于不断研究与开发中。英国《新科学家》杂志近日发布最新版本的“人体12大极限”,并指出,人类不断挑战自己、更新自己的身体极限纪录,对于我们了解自身具有非常重大的意义。
1.最快的速度是百米9.48秒。美国斯坦福大学研究人员指出,速度依赖于人体强健的肌肉和修长的四肢,由于人体具有一定的重量,所以每提高一秒钟速度,都会增加一定的能量消耗。速度与能量消耗的比值是有限的,这一极限可能是百米9.48秒。
2.专注度最多能持续12小时。美国宾夕法尼亚大学神经系统学家戴维·丁格斯发现,随着时间推移,人们的反应会越来越迟钝,大脑某些部位的活动也慢慢减少。对于大部分人来说,注意力最多能集中12小时,时间越长,注意力降低越多。
3.在真空状态下最多能活一分钟。当处于真空状态下,人一般会在12—15秒内失去知觉,1分钟左右死亡。专家指出,空气消失会导致外部压力降低,血液中形成气泡,肺部最先受损,然后氮气从血液溶出,导致神经系统受损。
4.最大的记忆极限是100本《白鲸记》。《白鲸记》是著名作家赫尔曼·梅尔维尔的一本小说,其100本相当于125M的信息存储量。贝尔通信研究公司专家指出,这是成人一生中最大的记忆极限。
5.最低的体温是13.7摄氏度。人的核心体温为37摄氏度,一般来说,外界温度在20摄氏度左右,就能引起体温下降。核心体温降低2摄氏度,就会导致体温过低:失去知觉、心跳失常。核心体温达到24摄氏度时,心跳则会停止。不过,目前已知的世界最低体温纪录是13.7摄氏度。
6.不吃不喝最多能活一周。这取决于身体中水流失的速度。没有水的情况下,身体中血液会越来越黏稠,循环变得困难,血压降低,心率快速增加。一个人在没有食物的情况下最多活73天,但没有水最多能活一周。
7.不睡觉最多坚持264小时。专家指出,一般来说,人在不睡觉36小时后,就会觉得非常难受,48小时后,身体会不受控制地进入梦乡。长时间不睡觉会让人的情绪发生波动,导致记忆力和注意力下降、协调能力缺失、说话含糊不清、产生幻觉等。
8.能承受的最大重力加速度是31.25克。当过山车俯冲而下时,人仅仅承受了5克的重力加速度,就会头晕、恶心。人承受重力加速度的最大纪录是31.25克,如果未经训练的话,一般在承受6克的时候就会失去知觉。
9.可到达的最高海拔是9000米。高海拔会导致人体缺氧,高原病的第一反应就是头痛眩晕。英国南安普敦大学专家麦克·格洛科特表示,人如果长时间呆在海拔超过5000米的地方,会导致肌肉萎缩、肺部和大脑积液风险显著增加、男性生育能力降低。
10.最多能拿起457.5公斤重物。美国洛杉矶南加州大学专家指出,人最终能举起多大重量取决于肌肉纤维数量,一般来说,四肢短小的人力量更大。
11.最多能承受7西弗特(辐射计量单位)辐射。国际放射防护委员会指出,身体每接受1西弗特辐射,会增加0.0165的致癌率。一般来说,X光射线的辐射为160毫西弗特/小时(1西弗特=1000毫西弗特)。2西弗特左右的辐射剂量就会导致早逝,6西弗特则有可能马上致人死亡。
12.最长能憋气15分钟。瑞典专家指出,长时间闭气可能导致血液中S100B蛋白质含量提高37%,这种蛋白质是缺氧性脑损伤的标记物。
发表于 2010-5-11 08:56:23 |Error| 显示全部楼层
能憋气15分钟还是极限吗?我和老婆吵架的时候我老婆能憋一周。
参与人数 1蓝币 -5 收起 理由
老丁 -5 不是好男人,怎么能让老婆生气一周呢
发表于 2010-5-11 14:54:24 |Error| 显示全部楼层
老丁同志也挺可笑的。
发表于 2010-5-11 15:33:14 |Error| 显示全部楼层
一楼的兄弟还真油菜哟
发表于 2010-5-11 16:01:59 |Error| 显示全部楼层
一楼的兄弟还真是可怜啊,看来老丁是个好男人
发表于 2010-5-13 06:21:30 |Error| 显示全部楼层
人还真脆弱啊,极限这么低。
发表于 2010-5-13 16:46:34 |Error| 显示全部楼层
呵呵,你老婆远远突破了身体的极限~~
发表于 2010-5-13 22:48:30 |Error| 显示全部楼层
真有这么好的记忆吗
发表于 2010-5-13 22:56:37 |Error| 显示全部楼层
不睡觉最多坚持264小时?
应该是:人最多坚持264小时不睡觉。我觉得,人恐怕坚持不了这么久就自动睡着了,人能控制得了自己睡觉吗?
GMT+8, 2026-10-30 00:40 , Processed in 0.256526 second(s), 24 queries .
