查看: 928|回复: 3
[求助] 关于混凝土输送泵,大侠们帮帮忙
发表于 2010-5-8 16:25:42 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大侠告诉我如何计算液压系统中摆缸部分的流量,正在做毕业设计,要给阀选型,不知道流量怎么计算,或者大家可以直接告诉流量一般多少?
清洗部分的流量我也不知道该怎么计算呵呵
发表于 2010-5-13 10:38:25 |Error| 显示全部楼层
流量=排量*转速
大象的     125*2300=
                  180*2300=
中联的       250*1700=
三一的       190*1800=
 楼主| 发表于 2010-5-14 21:14:53 |Error| 显示全部楼层
我问了我们导师大致估算方法,呵呵,估算如下:分享分享,希望对大家有用
摆缸的缸径是80mm,行程大概是150mm,时间大概是0.2--0.3秒,其流量为8*8*0.785*15/0.2*60=226080ml/min=226L/min或8*8*0.785*15/0.3*60=150720ml/min=150L/min,所以其换向阀的通经应该是16mm。因为摆缸是间隙动作,在一个泵送循环中(2--3秒)中,摆缸的动作只有0.2-0.3秒,其余时间把油泵的油储存在蓄能器里,摆动时靠油泵和蓄能器同时供油。确定油泵的流量是如下方法:
        在一个最快的泵送循环(2秒)中,摆缸只需动作一次,此时需要的液压油流量为8*8*0.785*15=753.6ml/2秒=22.6L/min,根据驱动油泵的转速可以确定油泵的排量,若电机转速为1470rpm,则油泵的排量为22600/1470=15.4ml/r。由于有油泵的效率和泵送频率可能大于30次/分,在一般的产品上将摆缸油泵的排量确定为大于20ml/r,现有产品大多采用28ml/r的油泵。
发表于 2011-1-26 13:20:13 |Error| 显示全部楼层
介绍的太详细了
谢谢
GMT+8, 2026-11-1 19:48 , Processed in 0.229043 second(s), 23 queries .
