查看: 731|回复: 8
[讨论] 油漆的工艺操作与生产
发表于 2010-5-7 20:28:12 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
单位做油漆检查发现油漆附着力很差  胶带粘后发现中漆与面漆分层,询问厂家却是回答没有干好,时间太短了  但是时间长了却影响工程进度,很矛盾,请各位大虾关于油漆这方面得心得和工艺操作能来分享下
 楼主| 发表于 2010-5-7 20:29:45 |Error| 显示全部楼层
欢迎大家讨论啊
发表于 2010-5-8 09:53:45 |Error| 显示全部楼层
时间长了短了总要有一个标准的吧    厂家要求面漆后需要多长时间才能干透?   你们的工程能给多长时间??吧你们的要求提出来  协商解决
   不过中漆和面漆分层   应该和干燥时间没有太多关系    多办是中途和面漆不配套的
发表于 2010-5-16 06:44:17 |Error| 显示全部楼层
看来你这种情况可能是配套性问题。但不知底涂层是否打磨,打磨是有助于提高附着力的。
 楼主| 发表于 2010-5-20 19:38:56 |Error| 显示全部楼层
回复 4# swlj
    不是配套问题  还是工期紧张
 楼主| 发表于 2010-5-20 19:39:27 |Error| 显示全部楼层
回复 4# swlj
表面处理没有肯定执行了
发表于 2010-5-20 20:36:31 |Error| 显示全部楼层
施工工艺是什么呢?你们可以自己检测一下干燥程度,如果确实干燥不好,那就是你们的工艺问题了,可以提高一点烘干温度减少烘干时间;
发表于 2010-5-20 20:36:38 |Error| 显示全部楼层
看看是不是厂家油漆出现了问题,再者就是油漆搅拌时,是否充分搅拌~~
发表于 2010-5-21 10:00:46 |Error| 显示全部楼层
那只是一种可能性,油漆配比有没有问题,施工环境是否达标。
GMT+8, 2026-11-4 06:15 , Processed in 0.247179 second(s), 23 queries .
