查看: 5326|回复: 4
[文章] 常见露油原因与检查
发表于 2007-4-19 15:23:42 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
看过了一些资料,便整理了一点很浅显的东东,希望能给初学者以帮助。偶是搞维修的,有同行没有?
常见漏油原因与检查.rar
4.97 KB, 下载次数: 92
参与人数 1蓝币 +15 收起 理由
waiting10000 + 15 支持原创
发表于 2007-4-22 20:00:21 |Error| 显示全部楼层
加油过多也漏油
加油过多也漏油,不同的部件有不同的标准!
发表于 2007-4-27 00:08:56 |Error| 显示全部楼层
回复 #1 xuhito 的帖子
常见漏油原因与检查
通常将漏油划分为渗油、滴油和流油。一般规定,静接合面部位,每半个小时滴一滴油为渗油;动结合面部位,每六分钟滴一滴油为渗油。无论是动结合面还是静结合面,每二至三分钟滴一滴油时,就认为是在滴油;每分钟滴五滴油时,就认为是在流油。
在排除设备漏油故障中,使设备达到治漏目的的一般要求是,设备外部静结合面处不得有渗油现象,动结合面处允许有轻微渗油,但不允许流到地面上;设备内部允许有些渗油,但不得渗入电气箱和传动带上,不得滴落到地面,并能引回到润滑油箱内。
一、设备漏油的常见原因
1、由设计不合理引起的漏油
(1)没有合理的回油通路,使回油路不畅造成设备漏油。
例如,有的设备回油孔位置不对,容易发生被污物堵塞,回油不畅而出现漏油。
(2)密封件与使用条件不相适应,造成设备漏油现象。
例如,O型密封圈的选用,在用油润滑条件下,当密封压力小于2.9Mpa时,可选用低硬度耐油橡胶O型密封圈;当密封压力达到2.9~4.9MPa时,应选用中等硬度耐油橡胶O型密封圈;当密封压力达到4.9~7.8MPa时,应选用高硬度耐油橡胶O型密封圈。
端面密封的选用,对于一般硬性管路连接,采用紫铜垫片的端面密封是不错的选择,紫铜耐腐蚀、耐高温、不老化,耐压能力高,不会因为拧紧力过大而造成损坏,但制造时须控制端面粗糙度。
在维修实践中,当选配密封件以临时替代原厂密封件时,尤其须注意密封件的材质与油液的适应性,密封件的承压能力与油液工作压力的适应性。
2、由缺陷和损坏引起的漏油
1)塑料油管、胶管、塑料管接头,寿命短,会出现材料老化现象,如果发现不及时,易发生油管、管接头破裂故障。
2)当油管采用金属接头时,连接处密封方式的选择也尤为重要。
对于A型扣压式胶管,其接头与O型圈相配合进行端面密封连接,其密封效果瓶颈于O型圈的性能,当油温过高、油液超压时极易造成O型圈的损坏、失效,从而引发接头密封的失效,发生泄漏事故。
对于C型扣压式胶管,其接头为扩口式接头,扩口角度为74±0.5℃,其密封效果良好、稳定,受油温、油压的影响小,能够长期使用,但受到国内厂家制造质量良莠不齐的影响,若接头加工质量不能很好的控制,也易发生渗油现象。
3)密封圈长期使用后,摩擦、磨损、老化会使其丧失密封性能;转轴与套之间由于磨损,使其间隙增大,从而引起漏油现象。
4)端面密封结合面处平面度超差、表面粗糙度太大或者变形,使结合面贴合不严密,从而引起漏油现象。
5)铸造零件质量不合要求,出现砂眼、气孔、裂纹、组织疏松等缺陷,从而出现漏油现象。
3、由于维修不当而引起的漏油
1)相关件装配不合适引起漏油
例如,拆装过程中划伤密封圈、装配表面;四周布置螺钉的紧固面,紧固螺钉受力不均,造成结合面贴合不严。
2)换油不当引起漏油
换油时出现的问题主要表现为:①将高粘度的油液随意改用低粘度的油液,会使设备中相应部件的密封性能受到影响;②不清洗油箱,油箱中的污物就可能进入润滑系统,堵塞管路;③加油过多,在旋转零件的搅动下,易出现溢油现象。
3)液压元件调节不当引起漏油
二、漏油检查的一般方法
1、对于箱体或其它机械部件
先将要检查的部位外表用棉纱擦干净,再进行观察,看从什么部位出现渗漏现象,并测定其渗漏程度;肉眼不易观察时,可先将部件擦干净,然后对怀疑是由于裂纹、疏松引起漏油的部位涂上煤油,过一段时间在将煤油擦净,并敷上白粉,用小锤连续敲击,从而渗在金属裂缝中的煤油就会透过白粉显出裂纹、疏松的轮廓。
2、对于管路或液压件
1)先将各处清擦干净,在正常供油的情况下进行检查,对重点怀疑的部位可以缠上白吸油纸,观察是否因吸有渗漏出的油滴而变黄。
2)通过增加压试验进行检查,将液压系统的压力调高,使其比正常工作压力高出25%~30%,然后检查油路各部分的渗漏情况。
治理漏油的常用方法有调整法、紧固法、疏通法、封涂法、堵漏法、修理法、换件法等等,这里不再祥述。
为了有效的控制设备漏油故障,须重视设备使用过程中的日常检查、保养工作,要求设备操作者在日常使用、保养中,重视设备各部位的清洁工作,通过这项工作可以观察设备各部位的渗漏情况,做到及时发现及时治理,以避免重大故障的发生。
节约钱!
发表于 2007-6-21 12:39:57 |Error| 显示全部楼层
xiexie 最近修理一台剪板机  油漏得不行了!
发表于 2007-6-22 11:34:03 |Error| 显示全部楼层
说得很有道理。蓝天人才辈出啊。
GMT+8, 2026-11-4 03:25 , Processed in 0.308666 second(s), 35 queries .
