查看: 15738|回复: 10
[已解决] _line 未知命令“LINE”。按 F1 查看帮助。
发表于 2010-5-7 17:11:56 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
出现这个问题怎么解决??我重装了后还经常出现这个问题!重新启动也不行!!
发表于 2010-5-7 19:08:03 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-5-15 18:56:49 |Error| 显示全部楼层
前缀加下画线是菜单、工具条等调用命令格式
发表于 2010-11-15 16:21:29 |Error| 显示全部楼层
命令前加下划线是强行调出该命令的对话框,若该命令没有对话框设置,当然调不出来。使用没有对话框的命令时,去掉前面的下划线就可以了。
发表于 2010-11-18 15:13:48 |Error| 显示全部楼层
也许是安装的CAD有问题
我曾经安装的一个版本晚上8点之后就会出现问题,如移动命令执行的是复制的功能,也遇到过直线命令不好用。最后把那个CAD全部卸载,包括注册表里里信息。重新安装个新版本就没有问题了
发表于 2010-11-25 09:09:07 |Error| 显示全部楼层
回复 5# bno
    我觉得应该是你的CAD中了病毒了
发表于 2010-11-25 21:13:53 |Error| 显示全部楼层
我非常负责任地通知你,你的cad中毒啦。。。同志
发表于 2010-12-6 12:28:23 |Error| 显示全部楼层
输入redefine 回车,再输line,确定就好了
发表于 2010-12-9 14:27:33 |Error| 显示全部楼层
我也有这样的问题,不过不是直线,是一些别的命令,这些命令就是不能用,不管什么时候点都一样,
我也不知道这到底是怎么回事。是不是安装破解的问题,如果是正版的话估计就没哟这些问题了。
发表于 2011-2-17 13:32:55 |Error| 显示全部楼层
回复 8# s5277s
极其的,非常的,五体投地的感谢8楼啊。
在网上找了N久的解决办法,结果被8楼一句话就解决了。太感谢八楼了,噢!上帝啊,感谢八楼吧。
在八楼之前在网上找了N久的答案,结果无非就是想LS这几位的回答差不多,说别人电脑中毒了,让别人重装系统等等。千奇百怪的答案,可是就是解决不了问题。
感谢八楼,寥寥数字就解决了无数人无法解决的问题
发表于 2011-5-12 11:18:50 |Error| 显示全部楼层
“。l ”    输入 点L  就可以了
GMT+8, 2026-11-1 21:38 , Processed in 0.208221 second(s), 23 queries .
