查看: 694|回复: 6
[讨论] 关于抛光的问题
发表于 2010-5-6 21:27:58 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教 高手  把一件不规则的东西抛光  有那些方法啊
发表于 2010-5-7 14:02:26 |Error| 显示全部楼层
方法很多,找书籍看看吧
 楼主| 发表于 2010-5-7 20:33:00 |Error| 显示全部楼层
具体说说啊老大
发表于 2010-5-8 13:25:37 |Error| 显示全部楼层
关键看你零件精度要求如何,比如形状或尺寸精度。
可选择,振动抛光,将零件放于抛光液中进行振动处理,当然其内放置的抛光媒介(抛光石料)对效果和精度的控制有所讲究的。
如果遇到一些特殊的曲面,形状精度要求高就难办了,比如蜗杆、齿轮等。有些人采用,挤压抛光,但对挤压的工具和挤压过程控制要求就很高。也有一些采用高压液流进行表面冲刷处理,适当可以在液流里加载一些磨粒。
还有是用电化学的方式进行电解抛光,但表面的特性受些影响。另也可以增加表面镀层来达到表面光洁的效果
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
lzj_ele + 5 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2010-5-8 20:42:32 |Error| 显示全部楼层
可具体如何做呢  可以讲讲吗  谢谢大虾了
发表于 2010-5-10 19:09:37 |Error| 显示全部楼层
关于振动抛光,国内许多做轴的厂家均是如此处理轴的细轴的抛光,同时还能进行头部的倒圆角。
具体如何做法,建议到这些厂家看看,宁波有许多,具两个例子,镇明和精益
挤压抛光的,在韩国做的比较多。关于高压液流我也是从一个韩国厂家处了解到,但估计有专利问题。
关于电解电化学抛光,可以向哈工大特种加工实验室咨询,他们在这方面有所研究。如果镀层的话,就直接找电镀厂吧
发表于 2010-5-10 23:12:48 |Error| 显示全部楼层
回复 1# zhihua
    呵呵,不妨百度一下
GMT+8, 2026-11-4 04:30 , Processed in 0.265968 second(s), 26 queries .
