- 36
- 20
- 2006-12-21
水泥回旋窑耐火材料使用注意事项
* l: s- T7 p. A( E) @摘要: v( T: j- T7 @& Y3 P/ Z- i
4 V4 F1 L; L7 W. t: c; l1 耐火砖衬按砖缝大小及操作精细程度划分为四类。
+ t/ X' t* G y. v- K8 z1 a( R其类别和砖缝大小分别为:( p, z' _, a8 |
Ⅰ类,≤0.5mm;
0 f5 b2 N: v, e' @8 @ Ⅱ类,≤1mm;
- t/ |1 u+ X& g/ R) O* w8 o ` Ⅲ类,≤2mm;8 e3 ?, [1 s! ^0 m w% y7 A+ ]
Ⅳ类,≤3mm。
: H B# N8 z3 W8 A 回转窑系统耐火衬里用火泥砌筑,其灰缝应在2mm以内,施工时应从严掌握。不动设备衬里的灰缝中火泥应饱满,且上下层内外层的砖缝应错开。6 E6 B7 K m3 d3 P. `& Y& Q
2 调制砌砖用耐火泥浆应遵照以下原则: . ~: s$ v% t9 k" t8 \7 \
(1)砌砖前应对各种耐火泥浆进行预实验和预砌筑,确定不同泥浆的粘结时间、初凝时间、稠度及用水量;# E9 v5 b7 S" @, \& ?
(2)调制不同泥浆要用不同的器具,并及时清洗;- \* D% x. R6 q9 K, O
(3)调制不同质泥浆要用清洁水,水量要称量准确,调和要均匀,随调随用。已经调制好的水硬性和气硬性泥浆不得再加水使用,已经初凝的泥浆不得继续使用;
' k4 m8 j8 Z" @ (4)调制磷酸盐结合泥浆时要保证规定的困料时间,随用随调,已经调制好的泥浆不得任意加水稀释。这种泥浆因具腐蚀性,不得与金属壳体直接接触。
# X* v( o4 ]' L' }+ k0 c& w3 耐火砖的品种和布局依据设计方案砌筑。 砌筑时应力求砖缝平直,弧面圆滑,砌体密实。对于窑筒耐火衬里还必须确保砖环与窑筒可靠地同心,故应保证砖面与窑筒体完全帖紧,砖间应是面接触且结合牢固。砌筑不动设备的砖衬时,火泥浆饱满度要求达到95%以上,表面砖缝要用原浆勾缝,但要及时刮除砖衬表面多余的泥浆。
- S! c. `9 G! u, C/ q1 r3 ^4 砌砖时要使用木锤、橡皮锤或硬塑料锤等柔性工具,不得使用钢锤。9 {5 ?% t; H, P1 P
5 砌筑耐火隔热衬里时应力求避免下列通病: 7 Z1 z5 H/ c, m- A) M# M9 ~
(1)错位:即在层与层、块与块之间的不平整;4 W8 }4 u4 t/ p2 C$ a
(2)倾斜:即在水平方向上不平; ' p* Y6 [3 s/ C
(3)灰缝不均:即灰缝宽度大小不一,可通过适当选砖来调整;
# K% q' W; { I* Q5 Z9 p (4)爬坡:即在环向墙面表面上有规则地不平整的现象,应控制只错开1mm以内;
* x: X* O1 [0 {% {2 k$ f9 m3 T/ ] (5)离中:即在弧形砌体中砖环与壳体不同心;
- b7 v% L# V, k3 j1 C (6)重缝:即上下层灰缝相叠合,两层间只允许有一条灰缝; , l. g/ V$ K8 M( n
(7)通缝:即内外水平层灰缝相合,甚至露出金属壳体,是不允许的; , @# w/ @3 z( I0 r T8 k
(8)张口:即在弧形砌体中灰缝内小外大; * K' X3 F4 q! I
(9)脱空:即灰浆在层间、砖间及与壳体间不饱满,在不动设备的衬里中是不允许的; 0 P9 T# T9 ]" c& r
(10)毛缝:即砖缝未勾抹,墙面不清洁;
- J0 f5 s+ _, F h* `: ] (11)蛇行弯:即纵缝、环缝或水平缝不呈直线,而呈波浪形弯曲;
# d+ V! g- {7 d$ O (12)砌体鼓包:属于设备变形而致,应在砌筑时修平设备有关表面。砌筑双层衬里时可用隔热层找平; 9 @7 C3 D2 S T- s& x" `0 I L3 \
(13)混浆:错用了泥浆,是不允许的。
- @5 a6 J) n! l6 P s6 砌筑不动设备的耐火隔热复合衬里,要分层分段砌筑,严禁混层混浆砌筑 砌筑隔热衬里同样要满浆满缝,遇到孔洞和铆焊件时要加工砖或板,缝隙处要用泥填实。禁止任意铺砌,到处留空隙或不用泥浆的做法。在隔热层中,凡处于锚固砖下和拱脚砖后、孔洞周围以及接触膨胀的地方,均应改用耐火砖砌筑。
" i# a4 Q* d5 }8 @6 \7 耐火砖衬中的膨胀缝,必须按设计留设,不得遗漏 膨胀缝的宽度不宜出现负公差,缝内不得留有硬块杂物,并用耐火纤维将缝填满,要避免外满内空的现象。隔热层中一般可不设膨胀缝。+ N; T9 c. B" r6 W0 O
8 重要部位和外形复杂部位的衬里应先进行预砌筑。对结构极其复杂且砖加工量太大的衬里可考虑改为浇注料衬里。1 L4 s9 X; j. y4 t$ m( h
9 砖衬中留设的外露金属件,包括托砖板、挡砖板等部位要用异形砖、浇注料或耐火纤维封闭起来,不得将其在使用中直接暴露在热窑气中。
( \* V* A! Y2 r; o( k" t10 锚固砖是砌体的结构砖,要按设计规定来留设,不得遗漏。挂孔周围不得使用有裂纹的锚固砖。金属挂勾件要放平挂实。挂孔与挂钩不能卡死,所留间隙可用耐火纤维填实。
n6 r y4 U: q$ _* Z& J3 ]$ D* C11 砌筑封顶砖、接头砖和弯道砖时,若用原砖不能满足封口要求时,要用切砖机对砖进行精加工,不得使用手工加工砖。加工砖的尺寸:在回转窑及托砖板下的封顶砖应不小于原砖的70%;在平面的接头砖和弯道砖中,不得小于原砖的1/2。必须用原砖锁口。砖的工作面严禁加工. |
