查看: 667|回复: 5
[求助] 求助:除尘器滤袋尺寸6000φ300可以吗
发表于 2010-5-6 11:40:48 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大,除尘器滤袋尺寸6000φ250可以吗
这样的要用1248个袋
分6个室每室13列 每列16个
这样行吗
脉冲阀要用什么样的?
发表于 2010-5-7 11:01:24 |Error| 显示全部楼层
1.根据风量和风速大小,你这样安排的除尘室,太大了
2.每个除尘滤袋的过滤面积大,比澳大利亚的高原阀3“*9000所能承受的数值还要大,不理想
3.除尘滤袋的直径大,造成在除尘滤袋安排上,所占的面积大
4.如果除尘器占用面积不受限制,可增加除尘的室数,改变滤袋的规格,咨询脉冲阀的生产厂家,选择适合的脉冲阀,达到最优的除尘效果。
发表于 2010-5-7 13:48:16 |Error| 显示全部楼层
你这要在线航喷了 ,室数太少了 ;而且三寸脉冲阀肯定不够
发表于 2010-5-14 17:05:51 |Error| 显示全部楼层
布袋太大的话,清灰会困难的。3寸的脉冲阀不一定能清灰彻底
发表于 2010-5-14 19:49:42 |Error| 显示全部楼层
用缸来吹!但太大了,是不是可以用机械振动比较好点!
发表于 2010-5-17 17:06:31 |Error| 显示全部楼层
选扁袋比较理想
GMT+8, 2026-11-4 04:33 , Processed in 0.219710 second(s), 23 queries .
