查看: 2551|回复: 12
[讨论] 低浓度SO2烟气治理
发表于 2010-5-5 15:57:18 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
公司在做一个秸秆电厂的烟气治理,锅炉排出的SO2浓度约为200mg/Nm3,要求排放标准为20mg/Nm3,请问采用何种烟气脱硫比较经济。
另石灰石-石膏湿法脱硫能够处理的烟气中最低SO2浓度为多少?
发表于 2010-5-5 19:45:27 |Error| 显示全部楼层
200mg/Nm3完全达到国家规定排放标准,
石灰石-石膏湿法脱硫确实能达到10mg/Nm3的要求,但是那是系统处于很理想的情况下,并且投入大!
发表于 2010-5-18 15:24:24 |Error| 显示全部楼层
:o:o:o:o
发表于 2010-5-25 12:04:17 |Error| 显示全部楼层
我呀流量。
发表于 2010-5-25 12:05:31 |Error| 显示全部楼层
俺要流量。
发表于 2010-5-28 16:08:43 |Error| 显示全部楼层
20??运行费用比2000脱到200还要大啊。呵呵。
发表于 2010-5-30 17:57:46 |Error| 显示全部楼层
呵呵,还要折算情况下的,那么低,难~~~
发表于 2010-7-1 11:05:40 |Error| 显示全部楼层
已经达到标准了,为什么还做脱硫,请说说理由的特殊,交流
发表于 2010-7-5 01:33:16 |Error| 显示全部楼层
NID很适合小机组的
发表于 2010-7-10 16:30:23 |Error| 显示全部楼层
国家规定的容许排放流量为400mg/m3以下。
用炭法吧。炭法具有吸附功能,还能够把这些二氧化硫累积起来。
用其他的办法,成本升高的很大。
发表于 2011-11-18 10:06:44 |Error| 显示全部楼层
这个情况第一次见到,开眼界了。做到20的难度还是比较大的,就像考试从90到95的进步一样,石灰石石膏法理论上可以达到,实际上还是有点难度的,耗费也是比较大的。
发表于 2011-11-26 09:31:45 |Error| 显示全部楼层
能做到那样的话,我也真的想好好的研究一下,理想程度很高!
发表于 2011-11-28 10:13:24 |Error| 显示全部楼层
回复 2# killman_kobe
    石灰石法脱硫能达到10mg/NM3?真滴?假滴?
GMT+8, 2026-11-1 19:45 , Processed in 0.226640 second(s), 22 queries .
